Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DAP-1533 проблема с дефолтовым IP
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 08:29
Добрый день, подскажите как решить проблемы с дефолтовым IP, в LAN интерфейсе меняем на своий IP, после этого точка начинает отвечать как по дефолтовому IP так и по вновь установленному.
как можно решить данную проблему?
оставить на дефолтовом IP нельзя...
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1533 проблема с дефолтовым IP
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 08:31
менять дефолтовый проблвали во всех режимах работы, так же не помогает избавиться от данной проблемы
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 08:54
а забыл указать ревью A1
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 10:15
Доброе утро,
К сожалению, это отключить нельзя, т.к., это создано с целью для того, чтобы в случае потери/забытия IP адреса ТД пользователь мог зайти на дефолтный адрес. Так реализовано на большинстве ТД с серооранжевым интерфейсом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:27
т.е. решения проблемы нет? может есть прошивка какая нибудь без этой фишки
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 12:28
а так же мы планируем использовать в одной сети не одно такое устройство....как нам быть в сложившейся ситуации...?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 17:42
Это вопрос обсуждался уже с разработчиками, они решили оставить разработку такой какая она на данный момент есть, т.к., использование в домашних условиях большого количества ТД не подразумевалось на момент разработки, соответственно, прошивок других с убранным алиасом нет. Выход из этой ситуации - назначить адреса ТД из другой подсети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 06:14
к сожалению это не выход....
