Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Очень нужна консультация
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 11:39
заранее спасибо за помощь
Есть следующий проект.
3 этажный дом 600 кв. метров.
Хочеться чтоб из любого места можно было соединяться с сетью, ходить в инет и печатать на принтере. Одновременно в сети будет работать около 10 устройств/человек .
Можно поставить несколько точек доступа но как лучше ими управлять ещё очень хочеться переходить из комнаты в комнату с ноутбуком и чтобы связь с переходом на другую точку доступа не терялась(не приходилось заново перезагружать комп или делать кучу лишних действий)
Подскажите пожалуйста какое оборудовоние D-link нужно использовать и какой стандарт wi-fi лучше в помещении.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 12:09
Модератор
Модератор
Скорее всего для дома подойдет 11b/g. На каждом этаже размещаете по одной ТД (600м2=20м х 30м). Соединяете эти ТД проводной сетью. При условии, что стены относительно слабо гасят сигнал, у вас будет связь. Если что-то особенное, например стены ж/б, или планировка особенно хитрая, возможно потребуется установка на одном этаже не 1, а 2-3 ТД.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 13:09
Спасибо за ответ
А стандарт 11a разве имеет не большую проникающую способность
И ещё не подскажите какие конкретно устройства хорошо себя зарекомендовали именно в работе внутри зданий ?
Возникает вопрос не буду ли точки доступа мешать друг другу?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 13:31
Модератор
Модератор
11а, а точнее сигнал на 5ГГц имеет "проникаемость" хуже.
Внутри зданий работают хорошо все устройства. Хоть 11а, хоть b, хоть g. Все зависит от того что вы от них хотите получить, и насколько грамотно строите. это касается и разноса по каналам разных ТД. Далеко посадите - не будут мешать.
