Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:25
 Заголовок сообщения: DI-524 рвет связь раз в полчаса
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:52
Доброе время суток!
У меня DI-524 H/W b2 F/W 2.02 - все как было изначально.
Мой провайдер подключает меня к Интернету через VPN.
Настройки следующие: на роутере сеть настроена через Static IP Address. На ноутбуке у меня коннект на VPN и настройка маршрутизации, чтобы ходить в локальную сеть мимо VPN.
Связь между ноутбуком и роутером через WiFi.
Проблемы следующие:
1. Похоже, что роутер подвисает раз в полчаса, а то и чаще
2. От этого рвется коннект VPN
3. После того, как VPN отвалился, при повторной попытке подключения выдаются сообщения типа "сервер закрыл соединение", и непонятно, имеется ли в виду сам роутер или все-таки VPN-сервер
4. Если настроить так, чтобы роутер сам ходил через VPN (отказавшись от одновременного доступа в локальную сеть), проблема с прерыванием коннекта остается
5. Ноутбук у меня со встренный адаптером WiFi, я выставил ему энергопотребление на максимум
Вот. Как мне избавиться от этой проблемы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 02:49
Примерно та же проблема. Только просто рвется связь, после чего восстанавливается. Помогает, но плохо, постоянный пинг из командной строки на адрес шлюза...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:49
См. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=102536
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 16:21
Спасибо, буду пробовать 2.03
Пока немецкий ФТП недоступен...
