Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: Совместная работа DWL-7700 и DWL-2100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 09:14
Здравствуйте!!!
Помогите решить проблему!
С 2100 точки интернет трафик поступает на 7700. А с 7700 точки раздается многочисленным клиентам. Расстояние между точками примерно 7000 м. 2100 точка работает врежиме WDM. 7700 работает в режиме PtMP Bridge. Оконечное оборудование клиентов работает в режиме AP Client. На всех 2100 точках выставлено 1 антенна через телнет. Проблема такая: все это работает очень нестабильно и в течении 5 минут, после этого растет задержка отклика при ping'е даже исходной 2100 точки, которая стоит в офисе. В течении минуты она возрастает от 20 мс до 1 мин, а потом все пропадает и до перезагрузки или выключения/включения исходной 2100 точки доступа ничего не работает.
Возможна ли вообще работа данного оборудования совместно и если это реально, подскажите пожалуйста настройки?
Заранее большущее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:15
Назовите версию прошивки на DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 13:57
SOFTWARE_VERSION: v2.10eu
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 12:02
Доброго времени суток!
Неужели моя проблема поставила вас в тупик?
Если это возможно, то ответьте хоть что-нибудь, чтобы прояснить ситуацию!
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:16
Дело в том, что режим WDS поддерживается только следующими устройствами: DWL-2100AP, DWL-2700AP, DWL-3200AP. Из-за этого могут возникать проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 12:45
Это конфиг DWL-2100.
D-link Corp. Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2412 MHz (IEEE 1)
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: bignet
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-link Corp. Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 256
RTS/CTS Threshold: 256
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 100.100.100.147
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 100.100.100.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
Compression Scheme: 0
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: TKIP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 120 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
AP Mode: P2MP without AP
Currnet Operating AP Mode: P2MP without AP
Это конфиг DWL-7700.
Software Version: v1.02SG
> get config
Boot mode : Manual
IP address : 100.100.100.153
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway : 100.100.100.1
MAC address : 00:11:95:d9:38:e3
Access Point Name : D-link Corp. Access Point
System Contact : WLAN Dual Band Technical Support.
System Location :
System Description :
Telnet Support State : Enable
Telnet Timeout Value : 60 seconds.
Internal connection between WLAN11a and WLAN11g : Enable
Country mode : Singapore(SG)
Current Temperature - 41`C
Alarm temperature set to - 80`C
Current mode: Normal mode
index(1): used(1), mac(f3dadabd2) port(8)
index(2): used(1), mac(11955c8d4f) port(8)
OK!
Проверил 2 режима работы:
1).Своему компу назначаю адрес 100.100.100.100. Маска 255.255.255.0. Шлюз 100.100.100.1. Исходная 2100 точка запитана от меня. Прекрасно вижу 7700 точку. Поставил пинговалку на всю ночь, потерь нет. Но проблема в том, что я не смог зацепиться в этом режиме к 7700 точке как клиент при помощи 2100 точки и ноутбука. Хотя мощность сигнала 100%.
2).Режим, когда через исходную 2100 точку на 7700 течет Инет. Канал между исходной 2100 и 7700 существует в течении 5 минут и потом пропадает совсем, пока 2100 точку не выключишь/включишь.
Может быть проблема в маршрутах, но я не совсем понимаю в чем моя ошибка! :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 22:05
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... estion=wds
Список устройств поддерживающих WDS:
DWL-900AP+
DWL-1000AP+
DWL-2100AP
DWL-2200AP
DWL-2210AP
DWL-2700AP
DWL-3200AP
DWL-7100AP
DWL-7200AP
DWL-7700AP
DWL-8200AP
DGL-4300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 08:40
Значит, Давыдов Денис был неправ и 2100 с 7700 работать должна нормально?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 17:15
млин заказали уже три штуки 7700АР
и 5 штук 2100АР - в качестве клиентов
они уже идут - а тут такие засады читаю, и теходдержка молчит
люди Вы решили эту проблему или так и мучаетесь с этим железом?
