Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: DAP-2310 и Vlan
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 19:33
Купилась данная точка для функции MULTI-SSID. Для работы этой фишки необходимо настроить TAG VLAN - и вот тут начинаются проблемы - Стоит переключить VLAN Status в Enable и сделать Save and Apply - точка становиться "полумертвой", на пинги она отвечает, при этом Web не доступен, telnet проходит авторизацию, но при попытке выполнить допустим "help" ничего не происходит. В промежутке от VLAN Status = Enable до Save and Apply пробовались разные варианты настроек - от ничего не менять только включить vlan до полной настройки за раз всей нужной конфы. Пробовались разные прошивки 1.00, 1.15, 1.16 - на двух последних после Save and Apply можно рулить точкой с подключенного по wifi планшета, а с локалки нельзя рулить ни при каких варианта. Точка подключалась к двум свичам hp-1810-24g, hp-1800-8g (отсеивая вопросы - свичи управляемые, порт пробовался как Tag и UnTag? PVid тоже "крутились"). Что интересно если сбросить точку на заводские настроки, включить VLAN, а потом с планшета выключить - доступ по локалке не появляется, помогает только сброс на заводские установки.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2310 и Vlan
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 23:51
дополнительные эксперементы
прошика 1.00,1.10,1,15 - одновременное использование set vlanstate enable и set multi-state enable водит систему в выше описанный ступор
прошика 1.16 - set vlanstate enable водит систему в выше описанный ступор
так же при работе через cli наблюдаються проблемы
прошивка 1.00
WAP-> set apply
#!/bin/sh
echo [$0] ... > /dev/console
# limitedadmin.php <<<
limitedadmin.sh...
/etc/templates/trafficmgr.sh: can't open
прошика 1.10, 1.15
WAP-> set apply
/etc/scripts/eth_vlan.sh: can't open
#!/bin/sh
limitedadmin.sh...
прошивка 1.16
WAP-> set apply
+ Devconf write_data!! +
#!/bin/sh
limitedadmin.sh...
/etc/scripts/eth_vlan.sh: not found
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 16:12
В продолжении истории точка нормально работает если ее подключить к свичу dlink к примеру dgs-3420-28tc. Так же если на свичах hp (HP ProCurve 1810-24G, HP ProCurve 1800-8G) отключить тэгирование на порту к которому подключена точка, она оживает - вывод точка не "дружет" с тэгированными портами на свичах HP ProCurve 18хх-хG (на свичах стоят последние прошивки). Если на данный форум заглядывают специалисты технической поддержки - когда можно ожидать исправления данной проблемы и какие надо предоставить данные чтобы ускорить этот процесс?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 21:53
И продолжение - проблема обрисовалась полностью у вышеописанных свитчей mtu 1518 а у dlink 1536 - включение jamba frame у HP избавило от "глюка" - но проблема как таковая остаётся - точка при работе с тегированным портом использует mtu больше 1518 что и является проблемой - исправьте пожалуйста прошивку.
