Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: DIR628 режимы WI-FI
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 18:20
Добрых суток! Ищу причину трабла в работе андроид устройств в сети интернет по WI-FI.
Несколько ссылок по сабжу-
viewtopic.php?f=3&t=170813
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=699031&st=60#entry46314374
Это чтобы всё с самого начала не начинать.
Выяснил что при установке в настройках режима 802.11N несколько устройств в доме не коннектятся с точкой доступа, три оставшихся ( 2 смартфона хайвей и филипс и планшет леново) подключаются и работают но филипс через время теряет соединение с интернет . В режиме автоматического выбора режима WI-FI b, g, n не работает только филипс.
Возможности поставить другое оборудование сетевое нет, ну не покупать же ради прикола, доступа к сетевым устройствам друзей и знакомых нет. Разобраться в проблеме нужно.
Вопрос мой следующего характера- каким образом происходит работа по раздаче интернета маршрутизатором при настройке маршрутизатора на автоматический выбор режима WI-FI. Вчера один раз после того как отвалился филипс при выборе режима 802.11 N , потеряли интернет и два других устройства, но это могло быть и по причине проблем у провайдера.
 Заголовок сообщения: Re: DIR628 режимы WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 12:01
mmags писал(а):
В режиме автоматического выбора режима WI-FI b, g, n не работает только филипс. Вопрос мой следующего характера- каким образом происходит работа по раздаче интернета маршрутизатором при настройке маршрутизатора на автоматический выбор режима WI-FI.
Если параметр 802.11 Mode выставлен в режим Mixed 802.11n, 802.11b and 802.11g, то устройства могут подключаться на всех трех стандартах, но стоит учесть, что при подключении устройства 802.11g, например, маршрутизатор 802.11n будет переведен в режим совместимости и его преимущества по скорости исчезнут. Соответственно, скорости подключения остальных устройств будут: 65Мбит/с (для одноантенных Wi-Fi клиентов) и 144(для 2ух антенных).
Что касательно Вашей проблемы, то для начала:
1. Если версия ПО устарела, то обновите (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/Firmware/), роутер сбросьте до заводских (http://dlink.ru/ru/faq/68/1001.html) и настройте заново.
2. Посмотрите в тех. спецификациях к телефону: какие стандарты 802.11 он поддерживает, тип аутентификации, тип шифрования. Исходя из этих данных выставьте аналогичные настройки на роутере. Для большинства типов современных беспроводных устройств рекомендуется выставить:
802.11 Mode - Mixed 802.11n, 802.11b and 802.11g, либо Mixed 802.11n and 802.11g. Если же у Вас все устройства работают на стандарте 802.11g или 802.11n, то можете выбрать его принудительно;
Enable Auto Channel Scan - снимаете чекбокс;
Wireless Channel - выбираете наименее загруженный беспроводной канал (http://pro.infolada.ru/article/details/id/2218). Также, предварительно уточните в каком диапазоне беспроводных каналов (диапазон частот) работают Ваши Wi-Fi клиенты. Желательно выбирать из диапазона 1-11;
Transmission Rate - Best (automatic);
Channel Width - Auto 20/40 MHz;
Security Mode - WPA Personal;
WPA Mode - WPA2 only;
Cipher Type - AES;
Обратите внимание, что параметры которые я указал выше носят рекомендательный характер и могут отличаться от того, что нужно выставить Вам для Ваших беспроводных устройств.
3. Если у смартфона возникает проблема с обработкой DNS адресов, то нужно прописать DNS адреса вручную на роутере в разделе Setup -> Internet -> Manual Internet Connection Setup и в строках Primary DNS Server и Secondary DNS Server. Прописываете от гугла. Либо указываете днс-адреса от провайдера или гугла на своем телефоне на котором возникает проблема.
Воспользуйтесь ссылкой http://droidium.ru/pochemu-ne-rabotaet- ... ilips-s388 - возможно, поможет по сути проблемы
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 19:28
Производитель смартфона не даёт детальной информации по стандарту, аутентификации и типу шифрования. Рекомендуют в маршрутизаторе выставить всё автоматом. Но режимы указаны B G N. Более ничего.
По моей просьбе несколько владельцев аналогичных смартфонов настроили свои маршрутизаторы в режим N и у них проблем не возникло.
Прошивка в моём маршрутизаторе актуальная, взята с данного ресурса.
Единственное что у меня в настройках от рекомендованных не так, так это сейчас режим G включен и канал 13, все устройства работают.
Уточню свой вопрос- если смартфон может работать в трёх режимах B G N то может ли он в процессе связи с маршрутизатором менять режимы, или маршрутизатор меняет режимы, подстраиваясь таким образом под клиента, при настройкеах режима микс?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2016 22:57
Похоже проблема с маршрутизатором. Сегодня долго тестировал в режиме N и в итоге планшет леново потерял таки соединение с интернетом, при этом периодически появлялись тормоза, будто скорость низкая. Остальные девайсы сдались куда раньше чем леново.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 10:19
Да, Wi-Fi клиент может в процессе подключения к Wi-Fi сети менять режимы, например: Wi-Fi клиент отдалился от роутера, где на N стандарте кач-во связи ниже, следовательно, он может переключиться на G стандарт. Аналогично и с роутером.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2016 12:43
Спасибо. Вы ответили на мои вопросы полностью.
