Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:25
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:01
Привет, модель маршрутизатора d-link dsl-2650u, прошивка 1.0.3, работает в режиме adsl.В последнее время заметил странное поведение линка, при подключении двух и более устройств по wifi отваливается wifi (устройства видят сигнал, но доступа к интернету нет), причем есть компьютер подключенный по ethernet к этому же роутеру - интернет работает отлично.Проверял устройства на совпадающие айпи и мак-адреса, они разные, проблема не в них.В чем может быть проблема?Роутер работал исправно пару лет, один раз настроил и не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 15:57
Добрый день, pvva
В следующий раз, когда Wi-Fi клиенты не будут иметь доступ в Интернет при подключении к модему - попробуйте с любого из этих Wi-Fi клиентов зайти на сайт 77.88.21.3 (должен открыться яндекс), если откроется, то необходимо будет прописать днс адреса от гугла в Wi-Fi клиентах. Если такой вариант неудобен, то зайдите на Web-интерфейс модема и перейти: Расширенные настройки - Дополнительно - Серверы имен, где поставить галочку "Вручную" и в поле "Серверы имен" пропишите общие адреса днс от гугла (8.8.8.8 и второй строкой 8.8.4.4), нажмите Применить, а затем Система - Сохранить и Перезагрузить. После перезагрузки модема пробуйте зайти в интернет с Wi-Fi клиента. Также, проверьте: получают ли Wi-Fi клиенты IP-адреса, если нет, то сбросьте модем на заводские настройки и настройте по новой, либо пропишите адреса вручную на клиентах.
