Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Dap 1155 rev B1
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 15:42
Здравствуйте! никак не получается открыть порт 27015 на данном роутере. прошу помощи.
версия прошивки последняя, 2ip.ru все время пишет что порт закрыт, да и друг на сервер зайти не может, на прямую (без роутера) заходит без проблемю
 Заголовок сообщения: Re: Dap 1155 rev B1
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 16:07
Здравствуйте. Покажите скрины разделов:
1. Сеть-WAN
2. Статус-Сетевая статистика
3. Межсетевой экран-виртуальные серверы
Также на машине во время проверки доступности порта сервер должен быть запущен.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 08:24
Порт все равно закрыт, даже при запущенном сервере
Вот скрины:
Комментарий к файлу: Виртуальные серверы
Снимок экрана (22).png [ 266.74 KiB | Просмотров: 8467 ]
Комментарий к файлу: Сетевая статистика
Снимок экрана (21).png [ 244.45 KiB | Просмотров: 8467 ]
Комментарий к файлу: wan
Снимок экрана (20).png [ 228.23 KiB | Просмотров: 8467 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 09:20
Судя по скринам все в порядке.
Протокол точно UDP?
Верно ли указан внутренний ip?
Также доступ могут блокировать программы сетевой безопасности/антивирус.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:53
Udp или нет точно не знаю
Внутренний ip мне предложил сам роутер, в брандмауере все впорядке
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:59
Какой адрес на компе? Его лучше выставить вручную или настроить dhcp-сервер, чтобы он компу выдавал один и тот же адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 15:30
Адрес на компе динамический, как его сделать статическим, я не знаю, подскажите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 19:45
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... wAO23YGIBQ
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:35
вообщем пытаюсь сделать ip статическим и вот:
Снимок экрана (23).png [ 264.89 KiB | Просмотров: 8423 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 11:41
Естественно, 192.168.0.50 никак сюда не лепится. Вам провайдер должен был выдать адрес шлюза.
И речь шла о статике на компе, а не на wan-е роутера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 16:05
дык он стандартно выдает динамический, а без этого порт не открыть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 16:06
ну допустим я воткну провод напрямую, спишу оттуда адрес шлюза, так может получиться?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 14:17
Доброго времени суток! Имеется Dap 1155 rev B1....был с прошивкой 1.0.0, обновил до версии 2.0.6(в которой было указано наличие WEP шифрования), после этого появились WPA,WPA2 и т.д., а WEP так и не появился. почему?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 16:34
Видимо потому что беспроводной режим стоит 802.11 b/g/n mixed. Если нужен WEP, ставте 802.11G only или 802.11b/g
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 08:21
Спасибо!
