Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:25
 Заголовок сообщения: Multicast over WiFi. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 12:14
Доброго времени суток! Возникла задача вещания видео потока для мобильных клиентов через WiFi оборудование. Заранее прошу сильно не издеваться, так как опыта работы с IPTV и прочими видео мультикастами не имею.
Оборудование представлено управляющим коммутатором DWS-3160pc (firmware ver. 4.3.1.3) и точками доступа DWL8600ap (firmware ver. 4.1.0.14). Проигрывать планируется небольшие видео ролики - видеоклипы, трейлеры к фильмам и тд (например, формата "*.ts").
Для реализации задачи: на имеющемся оборудовании создается отдельный VLAN, отдельный SSID, имеется сервер потока - обычный centos6.7, который подключается в DWS-3160pc через Gigabit LAN, в качестве ПО, которое вещает поток с сервера, используется "tsplay" или "multicat", видео файлы в формате "*.ts", принимающая сторона(телефоны, планшеты, ноутбуки) использует ПО "VLC" и "IPTV Player". Задействованы WiFi стандарты a/n 5Hz b/g/n 2.4Hz. Файрволы выключены и acl не используются, кроме видео потока никакие другие данные по данной сети передавать не планируется.
Запускаю поток и получаю следующую проблему: на принимающей стороне картинка "сыпется", видео и звук искажаются, причем степень искажений всегда разная (от легких подергиваний до полного отсутствия изображения и звука), но искажения присутствуют все время.
Причем проблема с потоком наблюдается только при работе через WiFi (тестировали на разных телефонах, ноутбуках и планшетах), при подключение ноутбука напрямую в коммутатор через LAN и приеме потока через "VLC" проигрыватель никаких искажения ни звука ни видео не наблюдается.
Тестировали различные конфигурации: в качестве мультикаста использовались адреса 224.0.0.2, 224.0.0.3, 239.254.0.1, 238.254.0.1, для WiFi SSID использовались варианты WPA/WPA2, WEB, без шифрования.
Пробовали вариант использовать отдельную точку без управляющего коммутатора - результат аналогичный.
Пробовали настраивать IGMP на коммутаторе - результат аналогичный.
WiFi эфир проверяли.
Хотелось бы узнать мнение опытных людей в вопросах вещания видео потока по данной проблеме и следующим вопросам:
- правильно ли вообще использовать мультикаст для вещания видео через Wifi? Если нет, то какой вариант более предпочтительный?
- есть ли необходимость в дополнительных настройках на DWS-3160pc и точках DWl8600ap для вещания в данной конфигурации и если есть, то каких? Если нужно представить мои настройки, то могу скинуть скриншоты.
- может быть нужно использовать специальные WiFi точки для вещания мультикаста? Если да, то какие модели?
Буду благодарен любой информации, которая поможет решить данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast over WiFi. Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 15:12
ИМХО !!!!
мультикаст по воздуху утопия . не зря же для таких случаев придумали UDPxu
сам дома юзаю подобный софт , и нормально все на телефоне . Если у вас просто крутятся ролики - а не по запросу как то - то смотрите в эту сторону .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 11:52
Broadcast/Multicast Rate Limiting включен?
Fixed Multicast Rate что стоит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 14:45
Включали и пробовали различные значения данных параметров, на результате никак не сказалось..
В общем, Dlink прислали нам специальную прошивку с функцией "multicast to unicast", но только для точек, то есть для "standalone" режима, на коммутатор не присылали.
С новой прошивкой ситуация с потоком улучшилась, но при количестве клиентов более 10 стала падать точка..
Танцы с бубном продолжаются.
