Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Скорость wifi!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 18:32
Проблема с dir 615. Провайдер Дом ру. Подключен кабель Интернета в роутер, с роутера в пк. Замеряю скорость на пк показывает свыше 70м/с. Через вай фай же скорость не поднимается выше 1м/с. Прошивка роутера 1.0.0. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Скорость wifi!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:02
Экстрасенсов здесь нет, но вы попробуйте прошивку обновить
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 16:21
Карта DWA-582 (v1.0) установлена в компьютере с Windows 10 x64. Роутер tp-link archer a7 (a/c).
Скорость приема-передачи DWA-582 не превышает 20 Мбит/c по WI-FI в диапазоне 5ГГц (стандарт a/c).
Другие устройства, не имея поддержки стандарта a/c показывают скорость 80-250 Мбит/c.
Уровень сигнала от роутера в диапазоне -50 : -60 dB.
Драйвер DWA-582, который я скачал с dlink.ru, не устанавливается из-за просроченного сертификата.
Используется драйвер Microsoft.
Какое может быть решение?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 07:42
Спасибо.
Попробуйте сузить полосу (VHT) до 20 мгц на роутере для режима ас, если стоит 40 или 80.
С роутером этим не знаком, не знаю есть ли такая возможность..
