Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DIR 620
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 12:45
Здравствуйте!
У меня установлен дома DIR 300, но его не хватает на всю квартиру. Решил установить вторую точку доступа, то есть чтобы по всей квартире я мог спокойно передвигаться и, допустим, телефон у меня был подключен к одному и тому же Wi-Fi-ю. Для этого приобрел роутер на днях DIR 620 rev. G1 ver. 2.0.22. Соединил их кабелем. Настроил. И вуоля у меня 2 отдельных Wi-Fi)).
В интернете прочитал, что в меню роутера DIR 620 "Wi-Fi" нужно выбрать "Клиент" и там выбрать свою сеть, которую раздает DIR 300. Но я не нашел в меню "Wi-Fi" "Клиент".
Подскажите, пожалуйста, какие манипуляции необходимо сделать мне для нормальной настройки Wi-Fi ?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: DIR 620
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 12:54
можно поставить одно имя сети . и один и тот же пароль .
да при переходе будут обрыв небольшой , но общее впечатления будут положительными .
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 13:49
Вот меню, про которое я писал выше (Файл в приложении).
По другому задам вопрос. Подскажите, пожалуйста, как мне настроить DIR-620, что бы он работал как Repeater WISP ?
Wi-Fi --- Клиент.doc [469 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 19:45
На Вашей аппаратной ревизии 620го режима клиента нет, что следует из описания (не заявлен). Тяните кабель, и делайте из него точку доступа, так потери по скорости
не будет как в режиме повторителя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 20:12
Понятно, спасибо большое за ответ!
Скажите, пожалуйста, в какой аппаратной ревизии 620го есть режим клиента? На сколько процентов падает скорость в режиме повторителя?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 08:34
В режиме повторителя скорость падает минимум на 50% (WiFi работает в полудуплексе, в отличии от кабельного Ethenet соединения) и ещё WiFi-клиент ни есть повторитель (repeater), для разных целей используется. Читайте основы, если нужен повторитель или точка доступа, то для этого лучше использовать устройства которые играют только такую роль и специализированы под эту задачу (маршрутизатор в первую очередь должен маршрутизировать). Режим клиента точно был в ревизиях A1 и D1, в новых моделях надо смотреть по технической спецификации.
