Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:01
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 18:09
Здравствуйте! Проблема такова: приобрел данную карточку и при месячной работе не обращал внимания на скорость соединения, греша на Интернет-провайдера, но тут заметил, что в свойствах сетевого подключения стоит скорость 1 Мб/сек. Попробовал отключить/включить подключение, соединение стало 54 мб/сек и стало прыгать 46, 32, 18, 5, 3, 1 и все, пробую снова переподключиться, вроде поработал пару часов на 54 мб и снова скорость упала на 1 мб. Пробовал переустанавливать драйвера с оф.сайта - не помогло, пробовал данный девайс на различных версиях винды от 7 до 10 - тоже самое. Стал думать на точку доступа, стояла D-link DWL-3200AP, поменял на роутер Zyxel Giga2 - тоже самое, только с Зукселем скорость падает с 150 мб/сек до 1. Может кто-нибудь знает в чем проблема или это проблема в бракованной карточке?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 18:49
Почитайте про принципы работы wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 18:59
Причем здесь принцип работы вайфай? Ноутбук подключается к тому же роутеру и держит стабильно 150 мб/сек. Я думаю, что секрет в самой карточке, а не в принципе работы беспроводной сети!
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 01:12
А винда случайно не десятая ли?
Если да, то там в реестре надо подшаманить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 08:25
в данный момент 10ка, но данные глюки наблюдались и на 7, и на 8.1. А что именно подшаманить, можно подробнее?
