Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 07:54
Есть домашняя сеть без Wi-Fi, на первичном роутере включен DHCP сервер.
Хочу настроить DIR-620 в режиме моста для раздачи инета по Wi-Fi.
Правильно ли я предполагаю, что надо:
- первичный роутер соединить с LAN DIR-620
- на DIR-620 отключить DHCP сервер, задать IP LAN DIR-620 из подсети первичного роутера
- настроить Wi-Fi
Попутно: поддерживается ли администрирование DIR-620 по WAN ?
P.S. Самого DIR-620 пока нет, проверить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:11
Настроить так можно, только лучше не выключить DHCP, а настроить relay.
Администрирование через WAN можно включить (удаленный доступ).
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 20:19
Подскажите пожалуйста где в настройках включить "relay" и удаленное администрирование.
И почему нет эмулятора DIR-620 ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:06
Relay:
Сеть >> соединения >> LAN:
На вкладке "DHCP сервер" выбирайте в поле "режим" значение "relay", в поле "IP внешнего DHCP сервера" - адрес роутера, который раздает адреса.
Удаленное администрирование:
Дополнительно >> Удаленный доступ: Нажмите "Добавить". Далее нужно будет указать ip и маску узла или подсети, из которой будет удаленный доступ, а также протокол и внешний порт.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 18:57
Приятно удивляете качественной поддержкой. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:39
Есть 2 роутера: ZyXEL Keenetic DSL + DIR 620 D1(кажется, с антеннами, прошивка 2.0.10). Необходимо настроить сеть с общим IP диапазоном, как указано. Zyxel - раздает ADSL интернет. Правильно ли я понимаю как это делать:
В ключаем кабель от LAN порта Зихела к WAN порту 620-го, настраиваем WAN Dinamik IP, затем в DHCP настраиваем RELAY- радуемся. Или что-то не так. Особенно интересует настройка WAN.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 10:54
Доброе утро,
Можете подключить Lan-to-Lan, т.е., из LAN порта Zyxel подключить патчкорд в LAN порт DIR. В результате роутер будет в режиме точки доступа и будет раздавать адреса из сети вышестоящего устройства
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:23
Спасибо, я до этого тоже уже потихоньку дошел. Как тогда настроить роутер, для LAN TO LAN??? Вырубить NAT и DHCP???Фаервол встроенный тоже вырубить??? Какие настройки при таком типе подключения??? Вообще картина такая- Есть Зихель, получающий Инет по ADSL, в 2 Lan порта которого включены по роутеру(ТП ЛИНК какой-то и DIR-620 D1, Есть ещё и ASUS но он в резерве). Задача- организовать сетку с единым IP диапазоном(чтоб на зухеле все видели сетевой диск и сетевой принтер), чтобы Зухель был ведущим, а другие 2 работали как удаленные точки доступа(с Вайфаем для ноутов) и комутацией этой сети на LAN для десктопов. А если в режиме моста(через Realay)- то WAN порт становится обычным LAN или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:30
Да, при этом типе подключения LAN to LAN, сами роутеры IP не получают(как при настройке через WAN)???
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 14:53
Зачем им получать IP? Он у них уже есть. Подключаете lan-to-lan, dhcp-сервер на dir-е выключаете, настраиваете wi-fi и всё. nat там ни при делах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 15:06
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 21:06
Попробовал, правда не на 620м, а на Асус. В общем инет на вайфай не раскидывает почемуто. Приступаю к мучению 620-го.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 21:21
Рисуйте схему с указанием ip-адресов роутеров и другими подробностями (dhcp и т.д.)
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 23:53
Tcnm 4 роутера: ZyXEL Keenetic DSL(настроено ADSL подключение для инета и DHCP IP 192.168.1.1), TL-WR741ND настроен на получение WAN по DHCP(dinamic IP)+ DHCP для его LAN. DIR 620 D1 сброшен по умолчанию(192.168.0.1 вроде). ASUS RT-N10E тоже сброшен по умолчанию.
Ситуация- вчера на один из портов Зухеля(номер 2 а физически 3й, нумерация с 0) пытался повесить Асус и DIR по очереди с приемом WAN Dinamic IP, но они почему-то не фурычили, зато TP Link жрал подключение с этого же порта с полпинка. Сегодня Замучил Асус - толку 0, по указанному вами способу получилась картина такая: инет в LAN есть, а по WiFi - болт, нету(это когда от Зухеля LAN to Lan подключено причем фиолетово включен или выключен DHCP на Асус). Перенастроил Зухель заново( с 0-го порта дир 620 так же не съел Dinamic IP, переткнул в другой порт - он зараза заработал, думаю просто на 0м порте WAN почему-то не отключился иили еще что, в общем с Зухелем еще с настройками разбираться нужно).
Что нужно: Все модемы с начальными настройками по умолчанию: Зухель - ведущий с интернетом по ADSL и настроенными WiFi и DHCP на все 4 Lan, в него включены 3 остальные Роутера(сброшены по умолчанию- IP у всех 192.168.0.1, DHCP вкл. вроде)+ комп.
Нужно чтобы все это хозяйство видело друг друга по сети(было в одном диапазоне IP)+ инет от зихеля раздавался по WIFI каждого роутера(они находятся на удалении от 20 до 50 м от основного в 3х разных домах).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 00:25
Кстати, вырубая DHCP на вторичных роутерах, надо ли им IP в настройках LAN прописывать из диапазона DHCP ZyXEL??? например 192.168.1.2 , 192.168.3 и 192.168.1.4 соответственно?
