Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: D-link DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 16:52
Здравствуйте!
У меня роутер D-link DIR-320/NRU режет скорость в два раза (у провайдера пробовал повышать/понижать скорость) и делает это только если на него установить пароль при подключении по wi-fi.
Без пароля выдает полную скорость.
Прошивки пользовал разные.
Кто-нибудь сталкивался с такими приколами роутера? Лечится?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-320/NRU
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 17:59
Ща прикинусь медиумом и попробую угадать:
Интернет - 50 мегабит, а режет до 18-20 мегабит. Правильно?
Лечится установкой WiFi-USB- адаптера стандарта 300 мегабит в Ваш ноутбук.
Роутер здесь особо не причем.
Ферштейн?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 18:07
Не совсем так.
Скорость заявленная провайдером 70 (без пароля 70), паролю 30/35. Скорость заявленная провайдером 60 (без пароля 60), паролю 25-30. Скорость заявленная провайдером 30 (без пароля 30), паролю 7-15.
Пробовал на разных ноутах, андрюшах и огрызках, показания сходятся.
Нет, не ферштейн, причем тут Wi-fi адаптер 300 мегабит для ноута и срезание скорости на пароле?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 19:05
Ну так Вы ж этого не пишите. Приходится играть в "Угадай мелодию".
Все верно. При включении шифрования резко снижается скорость передачи данных. Исправить можно только если и передатчик и приемник будут иметь повышенные характеристики.
Да, и при этом, кстати, передатчик работает на частоте самого медленного устройства-приемника. И все другие, даже если они супер-пупер-скоростные, все равно сосут лапу с медленной скоростью.
Это базовые принципы работы WiFi. Почитайте, узнаете много полезного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 19:23
Иными словами Вы утверждаете, что все запароленные wi-fi имеют скорость, в лучшем случае, в двое ниже той, которая в них втекает? и что бы иметь на выходе 50 мегабит мне нужно платить за 100?
А если сменить тип шифрования не к чему не приведет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 20:31
Абсолютно верно.
Простенький пример из жизни:
Чтобы попасть домой, Вам приходится открыть как минимум одну-две двери, в которых один-два замка, на что Вы потратите некоторое время.
Если же в этих дверях не будет замков (или дверей вообще не будет) - домой Вы попадете значительно быстрее. Это к вопросу замены типа шифрования...
Ферштейн?
Платить нужно за свои 50.
При этом, нужно использовать такое оборудование (передатчик + приемник(-и) ), которое с учетом шифрования будет иметь рабочую пропускную способность по WiFi не менее 50 мегабит.
Имеющееся на текущий момент у Вас оборудование этого не позволяет.
Я понятно объяснил?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 08:43
"Проседание" скорости на данном железе при включении шифрования обусловлено лишь глюкавостью прошивки. Меняйте тип шифрование на wpa-psk, оно менее требовательное к аппаратным ресурсам.
Вывод сделан исходя из разных показателей скорости на разных прошивках при одинаковых прочих условиях.
Хотите экспериментов - шейтесь в Зухель.
Частота одна. "Режим" может переключаться. Ога. Но не всегда.. Бывают всякие эйрмаксы и ТДМЫ..
У ТС одна точка и один клиент в N-режиме. Зачем ему "адаптер на 300мбит"? - точка то не МИМО-шная..
просадка с впа2 обычно 15-25% с корректным железом и софтом. На ДАП-2640 у меня при 40 клиентах просадка была 15-20% всего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 09:07
szerg писал(а):
На ДАП-2640 у меня при 40 клиентах...
Не вижу что-то такого девайса в линейке ДЛинка. Вы не ошиблись?
В любом случае - устройство на 40 клиентов и эта старая мыльница несравнимы по производительности.
szerg писал(а):
У ТС одна точка и один клиент в N-режиме. Зачем ему "адаптер на 300мбит"? - точка то не МИМО-шная...
И то верно. Тогда либо играться с шифрованием, либо менять роутер и докупать адаптеры.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:21
да, перепутал с дсл-рутером. имел ввиду D-Link DAP-2360 :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 15:01
В зуксель и прошит. Сейчас стоит wpa2-psk. Если поставлю wpa-psk сильно почувствую разницу ? если проседание будет хотя бы 20-30 %, то уже будет не плохо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 17:35
Ну так а кто мешает это сделать и посмотреть? ;-)
