Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: помогите настроить Client to Access point
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 02:51
имеется DWL-2100AP (именно 2100) ((2100=в принципе такойже как 2000)) в присоеденен витой парой к ноуту . в другом доме Linksys
ацесс поинт-присоед. к инету.
правильно ли я делаю:
в DWL-2100(будет клиентом) ставлю галочку на Wireless Client- прописываю MAC адрес Linksys'a
далее в меню IE DWL-2100 меняю IP адрес со статического на авто -так как Linksys который в другом доме присваивает IP автоматически.далее нажимаю ок.
потом меняю IP моей сетевой карточке к которой присоеденен клиент DWL-2100 с 168.192.0.50
на авто ---так как Linksys присваивает IP автоматически--правильно?
ну и дальше ничего не происходит .инета не появляется-что я делаю не так???
пробовал с DWL-900AP+ -там все просто нажимаеш SITE SURVEY он находит точку Linksys кликаеш ок
дальше я меняю IP с 168.192.0.50 на авто -и уже в инете
пожалуста помогите настроить
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 08:06
Модератор
Модератор
Слишком много неопределенных факторов вводите (адресов выдаваемых).
Я бы сделал так - берете два адреса, из сети на Линксисе, и статически их прописываете на своем оборудовании.
Далее уже можно будет попробовать настроить беспроводной канал.
Не знаю, какой МАС вы указывали для подключения к ТД(их там два).
Указывать надо МАС с проводного Ethernet (хотя у Линксиса все может быть с точностью до наоборот). Попробуйте разные МАС.
После того как все заработает, можете уже поставить на клиентской машине получать адрес автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 06:14
когда я пользую DWL-G650 - Linksys всегда мне присваивает один и тот же IP (пример хх.хх.хх.102)
тоест мне зделать вот так:на DWL-2100AP прописать этот IP: хх.хх.хх.102
а на сетевой карточки: хх.хх.хх.103 ???(так как ап присоеденен витой парой)
правильно?
а потом вписать сначала один MAC а потом попробовать второй MAC???
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 07:55
Модератор
Модератор
Адреса лучше узнать у провайдера.
Если он вам дает один адрес, то его ставьте на своем компьютере.
Для управления точкой доступа можете оставить адресацию ТД стандартную, но для этого придется на клиентской машине добавить еще одну сеть на интерфейсе (т.е. прописать алиас). Про это я уже на форуме писал...
Вот после этого уже и надо начинать настраивать собственно беспроводную сеть... Пробовать МАС ставить и т.д.
99% что у вас проблема была именно из-за некорректной ip-адресации.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
