Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Увеличение сигнала WIFI
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:48
Добрый день!
Имеется роутер d-Link 2640 U. С помощью каких устройств можно увеличить сигнал WIFI на 50-70 метров?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение сигнала WIFI
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:10
Добрый день!
С помощью антенны.
Заранее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 17:20
szerg писал(а):
Добрый день!
С помощью антенны.
Заранее пожалуйста.
Антенна у роутера несъёмная. Подключать только внешнюю антенну в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 20:32
Вы уж простите, но для устойчивого линка на большие расстояния нужно использовать другое оборудование. Антенна, даже если вы сможете её туда "прикрутить", тут не поможет. Не тот передатчик. Эта мыльница предназначена для квартиры, причём не очень большой )))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 21:45
Подскажите, как к данной мыльнице "прикрутить" внешнюю антенну?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 21:49
А какую антенну?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 17:19
СергейП писал(а):
А какую антенну?
Внешнюю...которую можно подключить в данному роутеру.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 19:04
Вы не поняли. Некуда там подключать внешнюю антенну. Да и незачем. Для ваших хотелок нужна нормальная точка доступа, а не эта мыльница.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 20:46
Ок, точку доступа приобретать по уровню усиления внешних антенн(ы)?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 21:47
Вам нужен узкий луч или широкое покрытие? Посмотрите на Ubiquiti
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 08:03
Нужно широкое покрытие...
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 06:55
Передатчик там на 13-16 дбм, можно припаять антенну на 5-7 дб, метров на 70 будет работать. Но нужны прямые руки для пайки.
Не забывайте, что и "ответка" (клиент) должна пробивать эти 50-70 метров.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 11:26
Ок, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 12:54
расширить зону покрытия правильнее будет установкой одного или нескольких повторителей http://www.dlink.ru/ru/products/2/1788.html
Тогда и прямой и ответный сигнал будут иметь хороший уровень.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 15:37
Игорь , ты еще предложи MESH сеть сделать, с хендовером :-)
человеку наверняка где то в деревне надо , что бы в саду сидеть и планшетом играться. Ему нормальная точка нужна . у меня микрот на даче GROVE с антенной - все как часы . с моим телефоном на растоянии 150 метров снюхиваются .
ноут уносил на 200 -220 . работают .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
