Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DWL-2100ap настройка сети (странно)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 00:01
Предисловие:
есть компьютер и есть точка доступа dwl-2100ap (работающая в режиме клиент, WPA_PSK_2 AES) и между ними как бы сеть.
Моя точка имеет соединение с другой точкой которая как бы имеет интернет (суть не в этом)
Моя точка: 192.168.26.110
компьютер: 192.168.26.6
маска: 255.255.255.0
когда с компьютера (192.168.26.6) пингую мою точку (192.168.26.110) пинг в 1 мс - тобишь сеть есть, интернет есть и само собой пинг
Трудности:
При переключении кабеля витой пары от компьютера в ноутбук (тоже 192.168.26.6 поставил дабы не были разные айпи компьютера и ноутбука), ноутбук не имеет сети с точкой (192.168.26.110) не проходит пинг, и сети само собой нет, а интернета так подавно.
Странности:
компьютер можно по кабелю включить, а ноутбук с теми же настройками нельзя. (нету сети)
Ставил свитч и наблюдал интереснейшую картину, на компьютере есть сеть (И интернет есть) а на ноутбуке нет сети (А интернета и подавно).
Включал ноутбук в другие сети (интернет, сеть) все впорядке.
При включенном режима репитера у точки (были попытки сделать подключение беспроводное) интернет тухнул по всем параметрам, но это отдельная проблема и я догадываюсь откуда там растут ноги. В данный момент меня интересует соединение между ноутом и точкой по проводу.
Моя цель:
Включить ноутбук через обычный сетевой кабель к точке, что бы хотя бы пинг от ноутбука к точке проходил. (чего я не наблюдаю)
За ранее спасибо тем людям которые попытаются мне помочь.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100ap настройка сети (странно)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:53
длина кабеля какая?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:08
Добрый день,
Если точка DWL-2100AP работает в режиме клиента или репитера и через LAN порт будут подключаться более одного устройства:
нужно измненить параметры трансляции МАС адресов на DWL-2100AP:
подключиться к точке по протоколу telnet (можно использовать Putty или штатаный телнет клиент операционной системы) и выполнить команды:
#set matstate 2
#reboot
после этого за точкой-клиентом смогут работать несколько компьютеров
