Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 в режиме клиента
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 10:51
Добрый день! Помогите пожалуйста.
Есть беспроводная сеть офиса организованная wi-fi роутером. Ее адрес подсети 192.168.1.1
Есть сетевой МФУ HP M225rdn без встроенного модуля wi-fi.
Есть роутер D-Link DIR-300, с помощью которого нужно подключить это МФУ к сети офиса (то есть использовать роутер вместо wi-fi модуля для МФУ).
Что сделано:
DIR-300 подключен к главному роутеру в режиме клиента. Адрес подсети DIR-300 192.168.15.1
Чтобы этот роутер был виден из главной подсети, его ip-адрес в настройках роутера помещен в зону DMZ.
МФУ подключено по LAN к DIR-300, на МФУ жестко выставлен ip-адрес 192.168.15.50
Все работает, но не совсем.
На ноутбуке подключенном к главной беспроводной сети запустил установку принтера родным софтом HP. Софт нашел МФУ, даже увидел его реальный ip-адрес, уставились все драйвера, утилиты, однако в конце установки программа не смогла напечатать тестовую страницу - вылезла ошибка печати. Попытки вывести на печать другие документы - тот же результат.
Затем запустил стандартное средство поиска и установки принтеров Windows. Оно обнаружило МФУ уже по динамическому адерсу, который основной роутер присвоил роутеру DIR-300 (192.168.1.232). По новой установил софт - и принтер заработал. Начал печатать.
Одна проблема - в МФУ есть еще сканер. И этот сканер не работает. Винда пишет что он якобы отключен, недоступен. В чем проблема? Как заставить работать сканер МФУ?
Я слышал что можно сделать проброс портов через роутер или настроить маршрутизацию? Подскажите пожалуйста как это сделать, куда копать?
Заранее спасибо!
