Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Будет ли работать такая "Схема" ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 14:26
Имеем:
1. Большая комната с 5-ю мобильными рабочими местами оборудованными беспроводными картами.
2. Все эти пользователи подключены по радио к АР2100 присвоим ей условный №1
3. В соседнем здании на росстоянии 600 метров прямой видимости еще одна большая комната 4-я рабочими местами объединенными в сеть посредством витой пары, свича к которому будет подключена АР2100 которой присвоим условный №2.
Задача: объединить эти комнаты с пользователями в единую сеть.
Решение : учитывая что в АР2100 имеется еще и встроенная внутри антена то к разъему SMA подключить внешнюю направленную 1200-антену у АР №1 и к АР №2.
Таким образом локальные клиенты будут обслуживаться внутренней антеной (благо максимальное удаление локального клиента от АР 5-ть метров, а через антены, подлюченные к разъемам SMA - будет осуществляться связь между этими комнатами.
Ответ: ............... будет ли работать?
Какие будут рекомедации по настройке самих АР.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 14:30
Если только №1 в репитер а №2 в AP.
Но 600 метров... И тогдауш не 1200 а 1201(1200 это внутренняя панельная)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 14:42
Спасибо!
Исчо варианты будут?
Тех.поддержка - есть ли замечания к посту выше?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:54
Техподдержка - проясните ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 14:20
Точку №2 в режим клиента. Точки комплектуйте внешними антеннами (ANT24-0800 подойдут).
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 15:01
А точку в режиме АР?
Подскажите, а дальше, как точка будет переключаться между антенами - запомнив на какую антену пришел пакет с какого МАСа? или будет выдавать сначала в одну антену пакет а потом в другую... вообще - каков алгоритм при работе с обееми антенами? Если можно - по подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 17:20
а можно узнать, почему 0800 ведь она дороже и хуже 1201. при этом и на 1201 имеется грозозащита.
и ещё я не совсем понял, ведь режим клиента предназначен для подключения ОТДЕЛЬНОГО компа а не сетки.
тогда уж №2 - WDS а №1 в WDS with AP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
