Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам Dlinka
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:06
Добрый день! Погулял на форуме много есть по теме но свою проблему не решил. Хотелось бы получить от вас объяснения:
Итак есть тд g604t, которая раздает инет, шифрование WEP, режим DHCP включен, IP 192.168.1.1 Пытаюсь подключить к ней рипитер 2100 (по воздуху). Ставлю на нем настройки: режим Repeator, MAC g604, SSID и канал как у g604, IP 192.168.1.4 DHCP отключен. В общем фишка следующая: ноут видит обе ТД, всегда пытается подключиться к g604 даже если у него слабее сигнал чем у 2100. Когда отправляешься погулять по квартире ноут переключается на 2100 пишет что сигнал в норме. Пинги на 2100 идут, а на 604 не идут, соответственно инет пропадает. На карточке ноутбука пробовал прописывать статичный IP - не помогает. Связь между 2100 и 604 нормальная. Пробовал юзать 2100 в режиме клиента - все ок.
Можно ли по пунктам разложить как правильно настроить режим рипитера? Т.е. указать что настроить на 604 что на 2100 что на ноутбуке...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 11:16
Когда используется режим репитера, клиент не должен видеть сигнала от точки доступа, иначе такая схема работать не будет.
Ссылка на FAQ: http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:08
Понятно, а как реализовать Роуминг, там используется режим bridge или еще что?
Цитата из FAQ:
Роуминг дает возможность пользователям портативных компьютеров поддерживать постоянное подключение к сети, при этом перемещаясь в зоне охвата большей, чем зона охвата одной точки доступа. Перед использованием роуминга необходимо убедиться, что в предпологаемой зоне перемещения мобильного пользователя все Точки Доступа и Мобильный компьютер используют одинаковые номера каналов, идентификаторы и пр.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 12:12
Роуминг реализуется следующим образом: точка доступа подключается Ethernet кабелем к DSL-G604T и настраивается как Access Point. Соответственно SSID и т.п. что на DSL-G604T, что на точке доступа должны быть одинаковыми.
