Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:44
Как правильно настроить оборудование для работы по частоте 5 ГГц?
В маршрутизаторе 802.11a/g сконфигурированы, присвоены разные имена сетей (для обозначения разных диапазонов), настроено шифрование. На адаптере при установленом режиме "авто выбор частоты" конектится на 802.11g. Если выбрать 5 ГГц, то соединения не происходит. При сканировании виден только один частотный диапазон. Шифрование настроено соответственно.
Где крутить?
Прошивка маршрутизатора 2.37b2 с вашего ftp.
 Заголовок сообщения: Дополнение
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 23:33
На маршрутизаторе в порядке тестирования отключено шифрование, включено широковещание SSID (для обеих протоколов), идентификаторы SSID default и default-11a для протоколов 802.11g и 802.11a соответственно.
Адаптер установлен, как написано в инструкции, т.е. сначала дрова, после перезагрузки и адаптер. Wireless Zero Configuration отключено, настройка адаптера только средствами AirPremier Configuration Utility.
Результат неизменно превосходный: при сканировании видна только сеть default 2,4 Ghz. Default-11a нет и в помине :( На маршрутизаторе лампочки активности WLAN 11g и 11a мигают.
HELP!!! Что делать? Может это оборудование не исправно? И его в гарантийку нести?
