Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Режим WPA-PSK в связке DWL-G122 DWL-2100
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:38
ОС - win xp sp1 с установленным патчем поддежки WPA.
При использовании шифрования WEP все работает на ура. Если включить WPA-PSK, то подключение не устанавливается. Вернее, сообщение в системном трее меняется (мигает) раз в секунду: "Сеть подключена на скорости 54" - "Нет соединения". Настраивать адаптер пробовал и с фирменного драйвера и с WZC, назначал и TKIP, и AES - результат один. Убил уже два вечера. Помогите, кто чем может, но лучше - дельным советом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 16:36
Жаль, что не дождался советов, похоже, решил проблему сам. В чем там было дело: по совету умельцев из интернета была уменьшена мощность передатчика на ТД до min (в целях безопасности), и как оказалось - зря. Как выяснилось в результате экспериментов, чем длиннее ключ шифрования WPA-PSK (ключевая фраза) тем выше должна быть установлена мощность ТД чтобы все работало. Например: при длине ключа 20 символов и половинной мощности (half) устойчивой работы нет. Соединение то устанавливается, то пропадает. При такой мощности уверенное соединение получилось при ключе в 10 символов. С мощностью min связь была уверенной в решиме шифрования WEP, а с WPA-PSK TIKS не работала даже с минимальным ключем длиной 8. И это при том, что оба WI-FI устройства лежали на столе, буквально в нескольких сантиметрах др. от др. Жаль, что в описании на устройства не упомянута эта зависимость уровня безопасности шифрования от мощности передатчика.
