Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: подскажите в какой режим
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 20:14
подскажите в какой режим надо включить dwl-2100ap если к ней подключены клиенты на 520 и одна dwl-2000 c подключенными через хаб
5компьютерами
WDS или WDS with AP и чей там писать мак адрес
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 20:26
По-моему в AP.
У меня стоит 2100AP, к ней подключается локалка - 5 компьютеров, к которым через хаб подключена 2100ФЗ в режиме АР-клиент.
Ну и 4 обычных клиента с бриджами 810+.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 21:19
да в АP режиме если один из кампов подключеных к 2000 что нибудь
качает из сети у всех даже чатер глючит не поймеш что пишут
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 21:57
Если под "чатер" подрозумевается чат, то проблемма не в оборудование. Это мусор по локалке, точка виснет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 14:46
весь вопрос в том какие режимы надо использовать WDS или WDS with AP и чем они отличаются
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 15:18
WDS используется для соединения DWL-2100 в режиме p2p
WDS with AP используется для соединения DWL-2100 в режиме p2mp
В режиме WDS with AP возможно подключение клиентских устройств отличных от DWL-2100.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 18:25
а в dwl2000 два мас адреса один Wireless а другой Ethernet и какой из них надо прописывать в dwl2100 в режиме моста
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 18:51
Ethernetю Но только 2000+ с 2100 в редиме моста не работает. ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 19:41
я хотел 2100 поставить в WDS with AP и 2000 в режим бридж потому что на ней висит сетка
и как надо включить ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:15
дак что 2000 можно только клиентом к 2100 подключить?
