Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP проблемма с DCHP
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 06:17
Имею точку доступа указанную в теме топика, прошивка 210. Точка доступа настроене как (точка доступа) настроен DCHP. Наблюдаются такого вида проблемы как невозможность получения IP клиентом. При перезагрузке точки клиент получает IP всё ок все работает.. через неопределённый промежуток времени клиент уже не может получить IP хотя в мониторинге точки я вижу что клиент законектился но вот IP адрес ему выдан небыл... переподключения клиента не помогает адрес не выдаётся... помогает только перезагрузка точки. Так же имею вторую точку доступа с анологичными настройками, которая работает без проблемно.
Может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP проблемма с DCHP
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:04
Модератор
Модератор
Работаю по такой схеме уже долгое время и никаких проблем не было.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:16
По каким причинам могут происходить сбои в работе DHCP сервера точки доступа? У клиента используется DWL-G520 режим super G отключен, шифрование WPA. Конкретно та же проблемма наблюдается и при соединении ноутбука в том же режиме... к сожалению вид радио интерфейса установленного в буке я незнаю.. Возможно ли такие проблеммы из за плохого качества сигнала? Сила сигнала редко превышает 30 процентов.
Хотелось бы определиться в каком направлении копать, или это уже брак конретного девайса?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 13:21
Забыл сказать что при покупке на точке была старая прошивка и она обладала другим глюком, таким как самопроизвольное сбрасывание конекта с клиентом, речи о качестве сигнала не могло быть так как Клиент и ТОчка доступа стояли друг к другу чуть ли не в притык... Посему была скачена новая прошивка, после прошивки появился ранее указанные проблеммы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 09:50
Модератор
Модератор
А драйвера последние?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 10:45
Если отключить шифрование проблема остаётся?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 13:22
to Victor Kolosov
Драйверы чего?
to Pritorius
Да отключение шифрования, ситуацию не меняет... сейчас увеличил время выдачи DHCP IP клиенту.. пока проблем не наблюдаеться.. но снова часто рвёться конект..
Уровень сигнала совсем низкий, а растояние до точки вобще смешное.. ну не больше 20 метров.. обычное офисное здание. Даже и незнаю что делать и думать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 10:13
fogel писал(а):
to Victor Kolosov
Драйверы чего?
to Pritorius
Из первого что приходит это смена канала, уменьшение скорости на точке доступа... пробуйте будем дальше думать.
Кстати операционная система на Ноуте какая?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 14:43
Менять канал пробывал.... попоробую выставить скорость принудительно и вобще отключить ДШСП впринципе особой надобности в нём нет, но хотелось бы...
На ноуте ХР проффесионал... кстати на ноуте были проблеммы с самим поиском точки доступа... почему то в клиенте он выдавал вместо действующей точки, точку под названием Radius насколько я понимаю это вобще не из этой оперы...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:03
Модератор
Модератор
fogel писал(а):
to Victor Kolosov
Драйверы чего?
to Pritorius
Адаптера
Виктор Колосов
