Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: DAP-1420 как мост/репитер
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 19:19
Частный дом.
Основным роутером является DIR-300, который подключается к медиаконвентору (оптика), в него же входит несколько WAN-клиентов. Стоит на первом этаже. Wi-fi у некоторых устройств на втором этаже ловит очень фигово (телефоны), в дальней комнате от роутера у одного телефона связи нет вообще. Прошит последней прошивкой dd-wrt. Прослужил много (эдак 7) лет верой и правдой и пашет до сих пор (разве что вентиляцию чуток улучшил).
Есть второй аппарат - DAP-1420 (5 GHz, 802.11 b/g/n), прошивка последняя (1.0.21 на B1). С ним и возникают сложности.
При раздаче сигнала DIR-300 на 20MHz все ок, но недобивает 2 этаж.
При выставлении в DIR-300 40Mhz, DAP-1420 сигнал подхватывает и раздает, но телефон только один поддерживает 5 GHz, компьютеры сигнал теряют.
Пытался настроить вручную, но увы:
При выставлении Channel bandwidth в 20 MHz каналы остаются для 5 GHz, 36 и выше (в DIR-300 максимальный - 13, установлен 6)
Как репитер его, я понимаю настроить невозможно?
Но даже если как мост, то он тоже не пашет.
Что делать, как настроить, чтоб сигнал был нормальный для всех устройств по всему дому?
