Текущее время: Вт ноя 12, 2019 07:00
 Заголовок сообщения: Проблема с модемом DWM-157 (VELCOM)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 14:14
Здравствуйте. Решил прошить модем DWM-157 (VELCOM) (Model No.:DWM-157/B1, F/W Ver.: 1.0.0VEL). Скачал прошивку с фтп. D310A_11D0_V5.0.4.6_DTLWC.exe. Прошилось, но с ошибкой. Всё делал по инструкции http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DWM-157/Dat ... %D0%9E.pdf. Скачал последнюю прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DWM-157/Sof ... C(1.0.7VEL).exe. Прошивка не ставится - пишет "не найдет USB" (система WIN7 x64). Модем работает, пишет "версия встроенного ПО 1.0.5". Проблема в том, что не запускается установка программного обеспечения при попытке использования на другом компьютере. Нет автозапуска установки, как и диске в системе с программным обеспечением. Подскажите, как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с модемом DWM-157 (VELCOM)
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 22:47
Пробовал режим совместимости с Win XP при прошивке файлом D310A_11D0_V4.5.8.4_DTLWC_1.0.2VEL.exe
Вот лог:
[General setting]
COM port = USB
Check bbchip hw ver = Yes
DA filepath = MTK_AllInOne_DA.bin
[Download setting]
Scatter filepath = .\img\BROADMOBI80_DONGLE_DCMP_BB.cfg
Download list = ARM_BL ARM_EXT_BL PRIMARY_MAUI
Watchdog timer enabled = Yes
DownloadHandle::DownloadHandle
(v)ARM_BL
(v)ARM_EXT_BL
(v)PRIMARY_MAUI
Scatter doesn't exit!
E:\ЦЖЧчТ»јьЙэј¶№¤ѕЯ\D300Ўў301Ўў P301јжИЭ°ж\make\img\MT6280_HOSTED.cfg
DownloadCommand::Execute
Searching for a newly created USB COM port...
USB COM port detected: COM5
COM port is open.
Trying to sync with the target...
Downloading images...
Image Download succeeded.
Ready to download iso...
Waiting for target enter META mode...
Fail to enter meta mode. ret=28
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 08:20
Всё, наверное пришёл конец модему...
Перестал светиться светодиод. На любую попытку прошить:
[General setting]
COM port = USB
[Download setting]
(v)ARM_BL
(v)ARM_EXT_BL
(v)PRIMARY_MAUI
Enumerate a COM port timeout!
Download failed: no USB COM port detected
может кто подскажет - как реанимировать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 15:17
start to update.
Installing Driver...
Driver Install Done.[General setting]
[14:25:52][2464] COM port = USB
[14:25:52][2464] Check bbchip hw ver = Yes
[14:25:52][2464] DA filepath = MTK_AllInOne_DA.bin
[14:25:52][2464][Download setting]
[14:25:52][2464] Scatter filepath = .\img\BROADMOBI80_DONGLE_DCMP_BB.cfg
[14:25:52][2464] Download list = ARM_BL ARM_EXT_BL PRIMARY_MAUI
[14:25:52][2464] Watchdog timer enabled = Yes
[14:25:52][2464]DownloadHandle::DownloadHandle
[14:25:52][2464] (v)ARM_BL
[14:25:52][2464] (v)ARM_EXT_BL
[14:25:52][2464] (v)PRIMARY_MAUI
[14:25:52][2464]Scatter doesn't exit!
E:\+Ў-ц--\-ц---№\¦¤-¦¬и\D301A\D301A_2100_V4.1.8.5_BMC\D301A_2100_V4.1.8.5_BMC\im
age\BROADMOBI80_DONGLE_DCMP_BB.cfg
[14:25:52][2464]DownloadCommand::Execute
[14:25:52][2464]Searching for a newly created USB COM port...
[14:25:52][2464]USB COM port detected: COM6
[14:25:59][2464]COM port is open.
[14:25:59][2464]Trying to sync with the target...
[14:25:59][2464]Downloading bootloader...
[14:26:18][2464]Downloading images...
[14:26:19][2464]live update = 0
[14:26:19][2464]25% of image data sent to the target. 1218.98 KBps.
[14:26:20][2464]30% of image data sent to the target. 1210.2 KBps.
[14:26:20][2464]35% of image data sent to the target. 1217.8 KBps.
[14:26:20][2464]40% of image data sent to the target. 1212 KBps.
[14:26:21][2464]45% of image data sent to the target. 1215.87 KBps.
[14:26:21][2464]50% of image data sent to the target. 1218.98 KBps.
[14:26:21][2464]55% of image data sent to the target. 1214.18 KBps.
[14:26:21][2464]60% of image data sent to the target. 1216.91 KBps.
[14:26:21][2464]65% of image data sent to the target. 1213.4 KBps.
[14:26:22][2464]70% of image data sent to the target. 1216.98 KBps.
[14:26:22][2464]75% of image data sent to the target. 1213.59 KBps.
[14:26:22][2464]80% of image data sent to the target. 1215.68 KBps.
[14:26:22][2464]85% of image data sent to the target. 1216.58 KBps.
[14:26:23][2464]100% of image data sent to the target. 732.711 KBps.
[14:26:25][2464]Image Download succeeded.
[14:26:26][2464]Ready to download iso...
[14:26:26][2464]Waiting for target enter META mode...
[14:26:26][2464]Fail to enter meta mode. ret=28
[14:32:14][2464]update is done.
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Всё, что получается сделать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 08:10
В модеме не горит светодиод. Модем видится в системе только как COM-порт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 14:53
Как нибудь решили проблему?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 19:04
Всем добра!
Понятно что не решена проблема. Вот и сам столкнулся. Буду краток.
Модераторы, не могли бы вы подёргать по своим каналам и как то направить какого специалиста в эту ветку!!!
Прошивок масса везде:
- https://3ginfo.ru/download118.html
- https://www.dlinkmea.com/index.php/prod ... x2c2JyZz09
- ftp://ftp.d-link.co.za/DWM/dwm157/Firmware/
- http://www.dlink.by/by/products/150/1890_d.html
Используемая прошивка - http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DWM-157/Fir ... C(1.0.5vel).exe
Скрин и логи в вложении
Комментарий к файлу: Логи BROM_DLL
META_DLL.rar [12.98 KiB]
Комментарий к файлу: Попытка прошить с Flash_tool
2019-05-22_182616.png [ 36.69 KiB | Просмотров: 1134 ]
