Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: DWC-2000 и ограничение на скорость
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:57
Критичный вопрос для выбора оборудования - может ли DWC-2000 резать скорость на пользователя WiFi сети (не на влан/точку а именно на пользователя, причем не гостевой а обычной сети).
 Заголовок сообщения: Re: DWC-2000 и ограничение на скорость
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 14:32
Добрый день,
Ограничение скорости для каждого клиента на DWC ограничить не получится, так как в DWC-2000 на данный момент нет функции Client QoS, а на портале авторизации (Captive Portal можно ограничить только объём трафика и время использования)
Для ограничения скорости клиента можно использовать коммутаторы для управления ТД DWS-3160 (при использовании Captive Portal или Wireless ACL в сети без портала) или поставить после контроллера устройство из серии DFL.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 17:42
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Изучив документацию по DFL-1660 не нашел возможность ограничения скорости на выход ч/з NAT во внешнюю сеть на каждого пользователя (например, который получил IP адрес по DHCP), там только на поток (порт/подсеть).
Вопрос - можно ли там реализовать данный функционал, и если можно,прошу подсказать необходимый параметр/ страницу в документации
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 14:52
Добрый день,
viewtopic.php?f=3&t=167997&p=920419
viewtopic.php?f=3&t=155626&p=832250
Пример:
Traffic Management > Traffic Shaping
1) Pipe "test":
раздел General:
Precedences: 0 0 7
Grouning: Destination IP
раздел Group Limit:
Total: 1500 (кбит/с)
2) Pipe Rule "test_dst_ip":
раздел General:
Service: all_services
Address Filter
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Destination Interface: any
Destination Network: all-nets
раздел Traffic Shaping:
Добавить pipe "test" в Selected
В результате получаем ограничение скорости для каждого из lan клиентов: download для каждого клиента будет ограничен 1500 кбит/с
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
