Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 00:18
Поставили эту адскую коробочку. Static IP. А мне нужен вайфай по дому. В чем основная идея при присоединении беспроводного роутера к шайтан-машинке? Какое соединение с какими параметрами надо поднимать, чтобы сквозь него просочился Интернет, который таится в недрах Дир-100 и приходит на ноутбук пока только по проводам :)
Спрашиваю так, потому что испробовал все посильные мне варианты на подсоединенных к одному из LAN портов DIR-100/FE :
DIR-300/NRU/B3
Huawei WS331a
DIR-100/FE, я так понимаю, дополнительным настройкам не подлежит?
Если там что-то надо подкрутить, то как попасть в ее меню?
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 07:51
На DIR-100/FE DHCP-сервер включен или статикой надо прописывать IP на компьютере, подключённом к нему? Если включен и не включена фильтрация по MAC, то любой роутер подключенный к LAN DIR-100 в свой WAN-порт должен получить IP-адрес и DNS от него, при условии что в настройках этого второго роутера стоит получать IP и DNS автоматически (тип подключения "Динамический IP", "Dynamic IP", "DHCP" и т.п.), после чего WiFi настраивается по вкусу. Вы там диагностику полную проведите, что получает роутер подключённый к Dir-100 от него. Пинг сделайте до первого роутера через второй, трейс до внешнего сайта, скриншоты настроек и и статуса приведите, логи наконец - тут гадать никто не будет.
P.S. Как попасть в меню есть в кратком мануале к DIR-100/FE: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100_ ... G_v3.00(RU).pdf (если провайдер не сменил IP-адрес роутера или не поставил свой пароль, то в настройки попадёте...)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
