Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 22:29
Здравствуйте!
Можно ли здесь получить компетентный ответ, является ли антена моего роутера съемной или она не съемная.
Пытался открутить, но боюсь сломать.
серийный номер Wi-Fi роутера QX0M1CA045220.
Пытался сейчас дозвониться в службу поддержки D-Link - безрезультатно (не отвечают).
Нужна помощь!!!
Заранее признателен за ответ знающих людей!!!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 00:08
Вы лучше бы не серийный номер написали, а модель (точно). На разных версиях по разному, если у основания антенны есть насечки, значит съёмная.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 00:18
D-Link DIR-300 Wireless N 150 Home Router
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:10
Судя по году выпуска (С=2012), несъемная. А модель (ревизия) написана на наклейке снизу, буквы H/W
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 18:41
H/W:С1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 22:29
advokatNDM писал(а):
H/W:С1
Несъемная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 11:07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 21:39
Всем доброго времени суток! Так как тема называеться "DIR-300" поэтому пишу сюда. Роутер DIR-300, H/W:С1. Проблема состоит в следующем. При апгрейде слетела стартовая прошива. Роутер живой так как попадаю на Emergency Web Server, вот только прошивки неподходят, или "Invalid image file.seconds", или идет отсчет от 60 до 0 и... все. Браузеры менял (firefox, chrome, opera, iexplorer). Жду ответа и спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:08
Какого именно ответа ждёте?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 22:30
Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 22:46
Привет.
Может кто сможет помочь,
ситуация такая, у меня dlink dir-300 nru b1. Изначально стояла прошивка v2,04, решила перепрошить прошила на 2,06, пропал wifi причем, лампочка горит, в настройках показывает что сеть сделана, но ни планшет, ни телефоны сеть не видят. Долго мучилась, пробовала перепрошить на 2,05, не помогло wifi не появился. Перепрошилась на dd wrt, здесь wifi появился, но появилась проблема с тем, что лампочка с глобусом и включения роутера горели оранжевым, нашла решение через команды задала чтоб они горели зеленым. Но когда включала торрент, больше 3мбит загрузки скорость не поднималась, хотя раньше до 7-8 доходила и при включенном торренте не могла лазить по сайтам, просто не грузились страницы. После полудня убитого на возвращения к заводской прошивке, т.к просто dd-wrt уходить не хотела, смогла таки ее вернуть, но вернулась проблема с wifi. нашла на сайте длинка самые последние прошивки 2,14 и 2,15, проблема с wifi не исчезла.
Пробовала уже много раз сбивать на заводские настройки и просто reset и 30/30/30, ничего не помогает ((((.
Может кто знает как вернуть wifi
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 23:23
Попробуйте завести своего дедушку на Wive-NG-RTNL через переходную прошивка от Nitro. С обязательным "fs fullreset" по SSH (через putty, например, так как в виндах все еще нет встроенного ssh-клиента) после залива и не забыть перекинуть WAN-порт с LAN4 (из вебморды) обратно, куда он переедет после прошивки и сброса. Торренты там качаются 90+ мбит/с по LAN (по WiFi порядка 70 при хорошем эфире) при типе подключения IPoE, при загрузке процессора в несколько процентов. В dd-wrt ниже производительность, потому что аппаратный offload не используется + они не используют родные ралинковские драйвера (т.к. проприетарщина претит концепции опенсурса).
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 23:45
Про wive прошивку сегодня уже читала. Даже пыталась через веб сервис ее закинуть, но оф. прошивка 2.15 не дала, хотя на рании оф.прошивки тоже не дает откатиться((. Надо завтра думать как его перепрошить
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 08:14
Официальные прошивки кончились на версии 2.06, Вы, видимо, взяли прошивку для роутера другого региона (не России). Залиться можно через аварийную комнату восстановление (с зажатым ресетом до включения роутера и прописанным статикой 192.168.0.2 / 255.255.255.0 на сетевом интерфейсе), через которое Вы возвращали родную прошивку после dd-wrt. С начала через "emergency room" заливаете переходную: http://rusfolder.com/41572894, потом из под неё сам Wive-NG-RTNL: http://sourceforge.net/projects/wive-ng ... p/download (как раз под Ваш чип: RT3050), потом сразу делаете сброс настроек командой "fs fullreset" подключившись к роутеру по SSH (не через морду, не ресетом, а именно этим скриптом по SSH), меняете порт WAN с LAN4 на WAN обратно через вебинтерфейс во вклаке "Status" вебморды (перекидываете в LAN4, что Вам удобнее), и далее настраиваете по вкусу. Профильная ветка по прошивке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58466 (первую страницу читать обязательно, а чтобы не было иных вопросов, то неплохо бы изучить и весь материал, многие проблемы с которыми люди сталкивались обсуждались).
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 11:32
Спасибо, буду пробовать.
PS. Я не живу в России)))
