Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:54
 Заголовок сообщения: DIR-815 работа в режиме b/g/n mixed
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:10
Доброго времени суток. Имеется WiFi роутер DIR-815 и старенький ноутбук HP Compaq NC8000 с WiFi картой Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI.
В роутере настроен режим сети 2,4 ГГц b/g/n mixed. Адаптер в ноутбуке видит сеть, но не хочет к ней подключаться, пока на роутере не выставишь режим 802.11b. Адаптер в ноутбуке поддерживает только 802.11b, с максимальной скоростью 11 Мбит/с. На ноутбуке установлена WinXP SP3. WPA2 она понимает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Дома еще куча разных устройств, не хочется резать скорость из-за старичка.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-815 работа в режиме b/g/n mixed
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:21
Ваш адаптер в ноутбуке поддерживает только "B" стандарт ( http://download.intel.com/support/wirel ... dbrief.pdf), поэтому максимальная скорость 11Мбит/с согласно стандарту. Меняйте адаптер, иначе и остальные устройства будут скатываться по скорости для обеспечения совместимости. По поводу не подключения при смешанном режиме, попробуйте BG-protection принудительно включить на роутере и шифрование упростить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 14:58
Легко сказать - меняйте адаптер. Это же HP, туда абы чего не поставишь, только то, что в БИОСе разрешено. Недавно сталкивался тоже с проблемой связки "роутер Huawei 802.11n - адаптер Dlink 802.11n". Адаптер видит сеть, подключается, получает адрес, но в сеть не выходит, даже роутер не пингуется. Адаптер пришлось сдавать, т.к. все остальные железки с роутером нормально работали. Потом поставил туда такой же б/у Dlinkовский адаптер - те же грабли. Но софт с ним шел постарее и там можно было поставить режим 802.11g. В этом режиме все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 21:59
Petruchio писал(а):
Это же HP
)))) стааааарый hp... ))
