Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:03
 Заголовок сообщения: Вопрос по DAP-1150
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:32
После возникновения желания получить у себя дома WiFi internet от маршрутизатора в соседнем доме ,решил поставить у себя " REPEATER"
выбрав устройство и прочитав по нему информацию на сайте пошел и купил себе DAP-1150. Принес ,распаковал ,смотрю ,а никаких переключателей на задней панели у него нет !
Вопрос ,держал ли в руках это устройство тот, кто постит мануалы по настройкам оборудования на оф сайте перед тем как писать подобный бред :
"Вопрос: Настройка точки доступа DAP-1150 в режиме Repeater
Ответ: Поставьте переключатель на задней панели устройства в положение REPEATER."
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DAP-1150
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 20:03
В старой аппаратной версии DAP-1150 A1 режимы работы можно было поменять с помощью переключателя на задней панели.
В новой аппаратной версии DAP-1150Ru B1 режимы работы меняются через web-интерфейсе (в одном из шагов wizard'a или выбором опции wireless mode).
Кроме того, недавно появилось устройство DAP-1150/N B1, смена режимов работы также через web.
В комплекте поставки любой точки доступа есть Руководство по быстрой установке, в котором рассмотрен как минимум один из способов настройки различных режимов работы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 10:39
Люди помогите пожалуйста. Имеется DAP-1150 ( какая ревизия сейчас точно не помню но могу уточнить, по-моему последняя) Прошивку тоже вроде как последнюю поставил с сайта. дома поймал слабый сигнал от соседа с открытым вай фаем, настроил этот роутер в качестве "репитера" все настроил все работает нормально. но через несколько дней интернет пропадает. Начал разбираться и пришел к выводу что это происходит изза того что меняется канал вай фая ( но SSID открытой сети остается прежним) поэтому приходится каждый раз заходить в настройки и заново настраивать репитер на канале соседа ( в качесве режима клиента тоже пробовал таже проблема, я кстати так и не понял какие принципиальные отличичия режима "клиент" и "рипитер") поэтому каждый раз приходится заморачиваться. Вопрос такой, нельзя ли настроить так чтобы репитер сам подстраивался под канал соседа ориентируясь на его SSID который всегда неизменен ( хотябы с помощью перезагрузки) ато какждый раз приходится перенастраивать, это очень не удобно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 11:44
Режим "Репитер" подразумевает, что на обоих устройствах установлен вручную одинаковый канал. Соседа попросите настроить нужный канал и поставьте у себя такой же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 12:16
Это я понял. А по другому нельзя никак настроить ? может быть в режиме клиента или какуюто альтернативную прошивку поставить чтобы мой роутер сам подстраивался на нужный канал ?
