Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Сильно прыгает пинг на dir 651.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 23:10
Добрый день, уже несколько дней вожусь со своим роутером. В квартире 6-8 устройств подключенных к wi-fi . 2 телевизора, 1 стац. компьютер , 2 ноута , 2 телефона и 1 планшет. Практически всегда включены 5 устройств. Стац.компьютер и планшет находятся дальше всех устройств, примерно метров 7-10 до wi-fi роутера. Очень долго страдал от странной проблемы. Утром, ночью и порою днем, сигнал ловился идеально всеми устройствами кроме стационарного , который ловил на 3-4 деления из 5 , скорость интернета на всех устройствах очень хороша и спокойно выдерживает загрузки видео с нескольких устройств без задержек. Но вечером , скорость падает до 1-2х мб/с на любом устройстве( днем 15-60мб/c от числа подключенных устройств) , САМОЕ странное, что падает не только скорость, но и мощность сигнала . На всех устройствах сигнал падает до 4-3х делений, а на стационарном вообще до 1-2х делений. Пару дней назад окончательно устал от такого положения дел и решил разобраться с этим. 1 что я сделал, это обновил на самую последнюю прошивку. Изменил канал с авто на менее загруженный( рядом оч много других wi-fi) авто поиск вообще не радовал...т.к. переключает слишком редко, а самое смешное, что если и перепрыгивает, то вместе с другими wi-fi , в итоге этот канал становится самым забитым. После переключил с дальней преамбулы на короткую.
Да , усилися сигнал и все устройства даже стационарный стали намного лучше видеть wi-fi , все кроме стационарного 5, а он 3-5. Но за место силы сигнала и скорости пришли иные проблемы. Очень сильно прыгает пинг по wi-fi . диаграмма по speedtest.net выглядит примерно так) /\/\//\/\/\/\/\/\/\/\. Стал пинговать сервера , думал с провайдером проблемы. Но все хорошо , подключал ноут через лан к роутеру , пинговал роутер тоже все хорошо. Но если пинговать роутер по wi-fi доходит порой до 800мсек. 4-4-200-400-1-4-1-1-800-1- (примерно так) . В играх это постоянные потери соединения . При загрузке видео или музыки через плееры( даже при хорошей скорости) загрузка порой просто встает.
И да, заметил, что когда мощность wi-fi увеличивается ( в программе inSSIDer наблюдаю) до -60 dB m , то и скорость и пинг и качество соединения прекрасны. Но этот показатель меняется в динамике. Как поставить его статическое значение? Сейчас он опустился до -80 и не поднимается уже часа 4. Сигнал на стационарном упал до 1-2х делений , пинг стал сильнее прыгать и скорость упала до 3х мб/c.
Тут же спрошу, есть ли смысл переводит wi-fi чисто на стандарт 802.11n или лучше оставить все на 802.11 mix?
Хочу заметить... 4 утра ... пинг перестал прыгать) причины не могу найти) последние пару часов было подключено всего 2 устройства)
Прошу посоветуйте , что можно сделать с этим.
 Заголовок сообщения: Re: Сильно прыгает пинг на dir 651.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 11:16
Есть смысл, при таких проблемах, уходить в диапазон 5ГГц и ставить роутер с соответствующей поддержкой + поменять все адаптеры на 5ГГц (в том числе планшеты-смартфоны), по максимуму или только на проблемных устройствах + роутер нужно располагать по середине между потребителями, а не на входе в квартиру или не стене замкнутой на соседей. В 5ГГц у Вас будет чисто или полностью или пара роутеров максимум, но зона покрытия меньше, соответственно, если квартира большая то ставите роутер + точку доступа 5ГГц, как я у себя дома сделал. Сейчас сижу уже на стандарте AC, адаптер в ноуте держит 866 Мбит/c (это канальная скорость, реальная при передаче по SAMBA между стационаром (по LAN) и ноутом (WiFi) 50-55 мегабайт/c) в комнате с точкой доступа или роутером, в к коридоре скорость несколько снижается до 700+. Соответственно, покрытие тарифного плана провайдера полное (спидтест выдаёт ~95Мбит/c).
P.S. Если нет денег, ставьте дополнительную точку доступа на 2.4 ГГц в комнате рядом со стационаром и соединяйте её шнурком с первым роутером, варианты с репитерами в соседстве с кучей сетей не так вкусны будут ибо потери по скорости могут быть значительными и не компенсируются силой сигнала + отказоустойчивость против обычной ТД в бридже по шнурку меньше. В плане стабильности соединения лучше использовать смешанный режим B/G/N, в плане скорости лучше N-only, если все адаптеры его поддерживают и условия близкие к идеальным.
