Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: DIR-300 D1 1.0.4
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:21
Здравствуйте, обновил маршрутизатор DIR-300 D1 1.0.4. с прошивки 1.0.4 до 2.5.4.
Стало хуже показывать видео по телевизору через LG SMART SHARE (беспроводной). Частая загрузка при просмотре. Попытка переустановить биос на 1.0.4, заканчивается сообщением о некорректной прошивке. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... mware/Old/
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 D1 1.0.4
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:28
Возврат к прошивкам 1.х.х с 2.х.х только через аварийное восстановление (об это много раз писали на форуме) - ищите.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:21
Спасибо, друзья!
Но вот такой вопрос, все же на старой прошивке видео идет быстрее, но от чего это зависит, я вчера смотрел Франкинштейн в 3d, он у меня не зависал (8Gb), а потом Futurama Bender Game (4,2Gb), он жутко тормозил. По длительности одинаковые. Но вот от чего это всё таки зависит? Смотрел ночью.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 23:18
Не все зависит от роутера. У меня бывает тормозит жутко. Ночью все и смотрят :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 12:22
Если бы Вы смотрели фильм на ТВ с компьютера, который по LAN подключён к роутеру или NAS подключённый к роутеру на ТВ, который в той же с ним комнате что и правильно выбрали бы канал, то обычно проблем нет, и пока ещё не встречал проблем, в случае когда ТВ поддерживает 5ГГц и роутер, соответственно, тоже - тут можно позволить себе очень качественные BDrip смотреть без фризов, особенно приятно это делать в формате NFS over TCP вместо SAMBA (производительность выше, видно визуально при скорости перемотки на случайные фрагменты фильма). Когда же речь идёт о направлении WAN -> WiFi то добавляется ещё пачка факторов, например, то что удалённый сервер может быть перегружен запросами, что в данный момент времени был выбран альтернативный маршрут до него, потому в сети имеет место быть динамическая маршрутизация (BGP), потому что нет пирринга (как вариант до нужного видеохостинга), потому что хозяева сервера жёстко режут шейпером соединения, в том числе исходя из нагрузки по правилам ибо не хотят, чтобы им канал в потолок вытянули), а так же возможные ограничения со стороны провайдера (опять-таки, например, шейпер исходя из превышения потолка скорости, чтобы не выдавить весь канал в ноль - обычно зарезаются с начала неприоритетные клиенты - физлица с обычными ТП, потом уже юрики, для системного трафика стараются оставить наивысший приоритет и часть канала) и так далее..
