Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Забавная проблема с G604T
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 02:20
Я понимаю, что тема связки G604T+2200BG уже поднималась неоднократно, но вот такого я еще не встречал.
Достала меня проблема скорости передачи данных 100 Кб\с (или 800 Кбит\с - до 54Мбит\с ой как далеко). Начал думать, что сделать. Дрова интеловские последние, все настройки по максимуму, так что вариант с софтом отпадает. Поднес ноут вплотную к роутеру. Эффекта ноль. После танцев с бубном и теми же результатами от нечего делать начал скручивать антенну с роутера. Скорость начала расти на глазах! С полностью открученной антенной скорость возросла до 1-1.2 Мбит\с. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Может, стоит поменять родную антенну на что-нибудь более приличное?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 23:47
D-Link DWL-R60AT. Отличный выбор, и цена приемлимая (18$)
http://www.d-link.ru/products/prodview. ... =17&id=393
В моем случае работает просто отлично. Никаких нареканий.
Notebook HP nc4200 / Intel 2200BG / D-Link DSL-G604T.
Единственое условие - самые последние драйвера с сайта INTEL.
The Mind Is a Terrible Thing to Taste...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 23:55
А какая реальная средняя скорость передачи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:27
О! Наконец-то кто-то ещё начал эксперименты, похожие на мои. Итак, у меня аналогичная связка G604T и 2200BG. После долгих танцев около точки доступа я выяснил что вокруг неё существует некая "мёртвая зона". При удалении на 1.5-2 метра скорость резко возрастает. Такое впечатление что вблизи связь просто глушится слишком мощным сигналом. За это же говорит и тот факт что если уменьшить мощность сигнала в настройках G604T до 12%, скорость будет нормальной и вплотную к точке доступа. Но - увы и ах - в этом случае связь на удалении 10 метров, через стенки, становится хреновой, что вполне закономерно. В общем, я засунул свой модем подальше на полку - теперь приблизиться на "критическое расстояние" к нему сложновато, тем более что, судя по всему, снизу это "критическое расстояние" меньше чем с боков и сверху. Так и живу.
Кстати, безотносительно всего прочего настоятельно рекомендую прошить в G604 последнюю ADSL2+ прошивку. С ней у меня выходит ~700 килобайт в секунду вплотную к модему, а на расстоянии 3-5 метров - даже 2.5 мегабайта!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 22:37
Почитал я про последнюю прошивку на форуме и че-то как-то стремно мне её ставить стало - неохота без интернета сидеть пока в сервисе не починят. Хотя мне и так туда надо - везти принт-сервер на реанимацию..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 01:56
В общем, перепрошил я железку - скорость действительно стала порядка 2.5 Мб\с через стену на расстоянии метров 4-х. Интересно было бы узнать, как DWL-R60AT повлияет на связь, прежде чем её покупать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 11:58
Какой смысл тогда в этой антенне? Увеличить "мёртвую зону"? Тем более что все эти антенны "с усилением" - направленные. Придётся ломать голову над её размещением и не факт что не появится мест, где связь будет хуже чем было со стандартной антенной.
А новая прошивка гораздо лучше старой. Глюков в ней пофиксено немало. Конечно, есть и новые - куда ж без них?.. Но единственный серьёзный из замеченных мной - это не старт WiFi после перезагрузки модема, если включить WEP или WPA. Но он успешно лечится вторичной заливкой в модем той же прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 12:00
Странно, у меня все нормально стартует с включенным WPA..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:46
Ну, значит, повезло - с первого раза прошилось корректно.
