Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 14:07
Доброго времени суток.
Приобрел роутер D-Link DIR-300/A/D1. Поставил последнюю версию прошивки, настроил.
Проблема с подключением к сети ноутбука. Ограничен доступ в интернет через Wi-Fi, работает только через локальную сеть. ОС - Vista.
Другие устройства подключаются и работают нормально.
матр.jpg [ 135.24 KiB | Просмотров: 13168 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 14:43
Проверить что на сетевом интерфейсе статикой ничего не прописано, на этом компьютере. Локальной сети у Вас нет ("Неопознанная сеть", а не "Сеть без доступа к интернету" т.е. даже нет соединения с роутером по WiFi). После проверки параметров IPv4, попробовать поменять канал вручную, стандарт WiFi (если только N стоит, то поставить B/G/N mixed неизвестно какой древности там адаптер), поменять шифрование на более простое вместо WPA2-PSK + AES попробовать WPA-PSK + TKIP (как вариант), если не поможет, обновить драйвера беспроводного адаптера + проверить что по проводу (из LAN-роутера в сетевую карту ноутбука, для проверки).
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 19:46
Стандарты WiFi менял, шифрование тоже, дрова обновы не требуют.
Как проверить параметры IPv4?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 20:06
Выхлоп "ipconfig /all" из командной строки покажите. После того как шифрование меняли, пробовали забыть сеть и снова подключится? Пароль на WiFi запрашивается хотя бы? В логах роутера что-нибудь интересное при попытке подключения проблемного ноутбука есть? Не может какой-нибудь антивирус-файрвол зарезать подключение. например, Avast одной из старых мог спокойно создавать такой же симптом - от роутера на компьютеры, где он был установлен приходил адрес из подсети 169.254.0.0/16 (т.е. автоматически назначенный при отсутствии DHCP-сервера) хоть по WiFi, хоть прямое подключение и даже если прописать статикой адрес из подсети роутера (например 192.168.0.2), на него не пускало, до полного удаления Avast. Кстати, как вариант пропишите статикой адрес для беспроводного соединения: IP-адрес из 192.168.0.0/24 любой из свободных (отличный от шлюза), маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.1 или DNS-сервера провайдера или альтернативные, например, гугловые: 8.8.8.8 и 8.8.4.4
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 20:31
При подключении пароль запрашивается, подключение проходит успешно, однако не могу даже зайти на 192.168.0.1 через wi-fi. Настройки роутера сбрасывал до заводских, проблема не решается, значит дело в ноуте.
Подозреваю, что дело в DHCP, ибо при "ipconfig /all" его статус "отключен".
Антивирусы и прочее на буке отсутствуют.
Как включить DHCP на Vista?
upd. Нет, служба DHCP включена.
матр.jpg [ 184.35 KiB | Просмотров: 13155 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 20:52
А при чем тут служба? Интерфейс wi-fi как настроен?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 19:22
Настройки
скр3.jpg [ 68.64 KiB | Просмотров: 13143 ]
скр2.jpg [ 75.94 KiB | Просмотров: 13143 ]
скр1.jpg [ 82.54 KiB | Просмотров: 13143 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 19:23
настройки
скр4.jpg [ 72.39 KiB | Просмотров: 13143 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 20:10
Адрес какой получает этот компьютер с Vista из подсети 169.254.0.0/16 или какой ещё? С драйверами бы я поигрался + погуглить на тему сервис паков Vista и возможных проблем с WiFi. По шнурку на этом же компьютере работает? А то может там стетевой стек побит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 19:56
По кабелю - работает. Ноут древний,Acer Aspire 5715z, купил в 2008, думаю проблема не в дровах, ставил свежие с сайта Intel. Гуглил похожие проблемы - советуют лишь правки в реестре, не помогло.
Я уже и не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 20:18
Два вопроса:
1. Какой тип шифрования на роутере?
2. Какая винда и какой сервиспак на ноуте?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:02
А если сделать открытую сеть (без шифрования) и канал, скажем, 6 вручную поставить, то всё равно не подключается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 18:56
СергейП
1. WPA-PSK/WPA2-PSK mixed, с шифрованием игрался, не помогает.
2. Vista, пак 2.
Mihail821
Ставил, ноут вообще не хочет подключаться.
У меня стоит вот такая dom.ruшная коробка, кабельное тв, интернет и телефон 3 в 1.
стол.jpg [ 131.57 KiB | Просмотров: 13107 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 19:48
А вы всё-таки поставьте не mixed, а просто WPA2-PSK+AES
Проверьте так?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 20:09
Поставил, не помогло.
скр1.jpg [ 96.64 KiB | Просмотров: 13104 ]
