Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:36
 Заголовок сообщения: DIR-620 и Ipod Touch 5
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 18:24
Доброго дня!
Честно полазила по форуму,решения не нашла.
Собственно,проблема:
Купила плеер в ноябре прошлого года,к вай-фаю дома прекрасно все подключалось. Через несколько недель айпод перестал подключаться к сети. Другие устройства дома подключаются, плеер к другим сетям - тоже. Не пойму,что ему не нравится, предполагаю,что дело в обновлении ОС. Подскажите,пожалуйста, где можно искать решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 и Ipod Touch 5
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 19:57
Попробуйте поменять шифрование на Dir-620 на WPA-PSK + TKIP, если заработает, то попробуйте WPA-PSK + AES, кроме этого поиграйтесь с установкой канала вручную, пройдитесь с начала по классическим 1, 6 и 11. Возможно, роутер, при автоматическом выборе канала выбирает 12-13, а айпод в сферу своего европеизированности не переваривает дополнительные каналы, разрешенные в России. Если эти два варианта в купе или по отдельности не помогут, то попробуйте обновить прошивку до более актуальной (исходя из аппаратной ревизии роутера) со сбросом настроек к заводским после и перенастройкой с нуля).
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 23:54
Спасибо за ответ!
Первая часть не помогла, поэтому обновила прошивку до версии 2.5.0,немножко покопалась и заработало) Но так и не поняла,в чем было дело,но,возможно,это мне знать и не обязательно)))
cron
