Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 18:14
Без аутентификации всё хорошо. Включаю аутентификацию WPA2-PSK - утилита DLink на компе с DWL-G630 показывает следущую картину.
Состояние: Ассоциированный BSSID=ХХ:ХХ:..... (т.е. всё нормально)
SSID: XXXX (всё нормально)
Режим: Infrastructure
Шифрование: Включить
Соединение: Подключен и ожидает ключ (по-моему здесь что-то не то)
Скорость: (нормально)
Канал: 6
Иногда ненадолго (примерно на секунду) появлятся:
Состояние: Разъединён
все остальные - НЕДОСТУПНО
потом всё возвращается в прежнее состояние.
Связи нет, точка доступа не пингуется.
Вопрос.
Я что то делаю не так, или что то не работает?
В настройках DWL-G630 шифрование установлено в AES. Если устанавливаю TKIP - ещё хуже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 09:56
Настройки шифрования на точке и на карточке должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 14:48
Это очевидно. А какими одинаковыми?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:14
Метод шифрования, например: WEP, длина ключа, например: 54bit.
На точке доступа и на адаптере соответственно. Если WPA-PSK поддерживается точкой доступа, но не поддерживается адаптером, естесственно из такой схемы ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 16:12
Вы просто тратите время. Своё и чужое. Это совершенно очевидные вещи. Я же указал модели точки доступа и адаптера. Или Вы не знаете, что они поддерживают, а что нет?
