Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: DIR-615 падает WI-FI
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 22:18
Добрый день. Возникла проблема, прошу помочь. Похожую проблему поиском не нашел, а может просто руки кривые прошу строго не пинать. Короче при включенном utorrent и наборе скорости близкой 2 мб/сек, падает сначала интернет, а потом wi-fi (а может и не упасть). В чем дело, помогите, к вопросу прикладываю log. Оборудование DIR-615 k1 1.0.22, на компе PCI Asus N130.
syslog (1).txt [28.1 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 падает WI-FI
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 08:27
По мне вот это интересная строка: "pppd[789]: Interface wan1 has MTU of 1492 -- should be 1500. You may have serious connection problems."
Вы вручную ставили mtu на wan?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 18:41
MTU выставил согласно совету провайдера. И данное изменение произвел практически перед тем как создал тему. Значение верну взад посмотрим что будет. ЗЫ Глюки были и с значением 1500
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 20:45
На физическом wan-интерфейсе должно быть 1500. При подключении к провайдеру будет создан PPP-интерфейс, mtu которого равный 1492 будет установлен автоматически. Вмешательства обычно не требуется. Попробуйте сбросить роутер и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 20:31
Изменил MTU на 1500, проблема сохранилась при достижении скорости 2.1-2.2 мб/сек роутер по адресу 192... даже не опрашивается, через несколько сек роняет Wi-Fi, вот лог. Будем пробовать сброс настроек.
syslog (2).txt [12.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 15:36
Можно конечно пошаманить но боюсь ничего не поможет таже самая фигня с торентом только у меня лично начинается на скорости закачки выше 5-6 МБ. (входящий канал 100 Мбит)
Wifi отваливается так что гаснет лампа индикатора на самом роутере. Пока что просто тупо ограничил скорость торента 4 мб и так пользуюсь когда другим домашним нужен wifi если хочу быстро скачать то брасаю клич типа вайфай сейчас отпадет ну и качаю.
