Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:07
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:00
Куплен D-Link-615. На наклейке на корпусе:
H/W ver. R1, F/W ver.1.0.0
P/N RIR 615 R1A .... R1E
Провайдер - Билайн
Какое-то время всё работало отлично, но с какого-то момента роутер при включении нормально работает пару-тройку минут, после чего в пункте "Статус подключения WAN" значок меняется на красный и появляется надпись "Отключено"
В логе записи типа
Jun 9 19:46:36 resident: start pppd on wan1_2
Jun 9 19:46:36 resident: stop pppd on wan1_2
Jun 9 19:46:36 resident: set lock on wan1_2, with "/var/lock/wan1_2.lock"
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Terminating on signal 15
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Connect time 1.4 minutes.
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Sent 22232 bytes, received 389352 bytes.
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Down ppp with status (5)5
Jun 9 19:46:36 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:wan1_2)
Jun 9 19:46:36 event: ppp_down - do event
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Overriding mtu 1500 to 1456
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Overriding mru 1500 to mtu value 1456
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Connection terminated.
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[351]: Disconnecting from 78.107.38.7, Local: 55124, Remote: 25012
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[351]: Connection 25012 closed to 78.107.38.7, port 1701 (Goodbye!)
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 1)
Jun 9 19:46:36 pppd[350]: Exit.(5)
Jun 9 19:46:36 kernel: CTF_INFO: _rcv_classify: *** invlaid l2tp packet length. l2tp_msg_len=12,total_len=64
Jun 9 19:46:36 pppd[635]: Plugin /usr/lib/pppd/pppol2tp.so loaded.
Jun 9 19:46:36 pppd[638]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[639]: l2tp version xl2tpd-1.1.11-plugin-0.1 started on Dlink-Router PID:639
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[639]: route_add: have route to host on this dev wan1
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[639]: Connecting to host tp.internet.beeline.ru, port 1701
Jun 9 19:46:36 l2tp_plugin[639]: control_finish: Connection closed to 78.107.38.7, port 1701 (Reached configured max-tunnels limit), Local: 38763, Remote: 25152
Jun 9 19:46:39 resident_ppp_handler: record = action:down;iface:ppp0;link:wan1_2;status:5;
Jun 9 19:46:39 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jun 9 19:46:39 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Jun 9 19:46:39 ppp_handler: ppp state 5
Jun 9 19:46:39 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Jun 9 19:46:39 resident: ppp_is_down on wan1_2
Jun 9 19:46:39 resident: update dns
Jun 9 19:46:39 dnsmasq[263]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jun 9 19:46:39 dnsmasq-dhcp[263]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jun 9 19:46:39 dnsmasq[263]: using nameserver 213.234.192.7#53
Jun 9 19:46:39 dnsmasq[263]: using nameserver 85.21.192.5#53
Jun 9 19:46:45 miniupnpd[267]: upnp_event_recv: recv(): Connection reset by peer
Jun 9 19:46:55 dnsmasq-dhcp[263]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.177 74:e5:43:f4:95:5d
Jun 9 19:46:55 dnsmasq-dhcp[263]: DHCPACK(br0) 192.168.0.177 74:e5:43:f4:95:5d
239.255.255.250 changed source from 10.165.242.120 to 10.165.244.19
Техподдержка Билайна советует попинговать их сайт - всё пингуется, значит у них всё хорошо
Что посмотреть-покрутить?
Прошивку роутера менять стоит/не стоит (может там косяк?)
Capture3.jpg [ 34.06 KiB | Просмотров: 4158 ]
Capture2.jpg [ 36.88 KiB | Просмотров: 4158 ]
Capture.jpg [ 33.15 KiB | Просмотров: 4158 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:10
Может сгодится: viewtopic.php?f=3&t=165689&p=904716&hilit=tp.internet.beeline.ru#p904716
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 17:38
Ага, спасибо почитал.
Пока попробовал пошаманить с MTU
1600 у ethernet
1500 y VPN
Вроде, пока связь держится
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 13:08
Изменение значений МТУ не помогло....
Снова сел копаться, увидел, что 11 июля вышла новая прошивка устройства, в списке изменений, в том числе, "улучшена стабильность соединений" :) и приятно изменился веб-интерфейс.
Залил обновление в устройство - пока полёт нормальный
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
