Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL 2000 AP++ Проблема...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:54
Доброго времени суток!
Суть вопроса такова. Есть сеть (протяженность 1-2 км) держит связь с другой сетью через радиоканал (точка DWL 2000 AP и антенна переделанная спутниковая) от точки идёт витушка к свичу и к роутеру. По данному радиоканалу сеть получает и интернет. Так-вот проблемма. Очень часто связь просто падает или становиться очень плохого качества. какие могут быть причнины?
Сначала избався от своих недугов,потом смейся над чужими.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:13
И у нас подобная проблема!!! :cry:
ПОМОГИТЕ!
Только антены у нас покупные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:35
В первую очередь убедиться в исправности антенно-фидерного тракта.
Далее анализируем, как проявляеться проблемма:
Если качество связи со временем самостоятельно восстанавливается - значит линку мешают помехи от другого оборудования.
Пути решения: ставить остронаправленные антенны, отстраиватся по частоте, менять расположение оборудования, использовать фильтры.
Если после ручной перезагрузки качество восстанавливается - менять прошивку, не помагает, меняйте точку, не помагает - пробуйте другую модель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:58
Тракт целехенький. Новейший, тока купленый (конект оживает после перезагрузки - выходит с трактом все ОК)
В моем случае две проблемы!:
1) канал идет синусоидой, ширина канала то увеличивается, то уменьшается. В постоянном режиме держится мало.
2) в один прекрасный момент канал без видимых причин умирает. При этом сам не востанавливается. :(
Будем пробывать менять прошивку на 2.11б.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 02:19
Скорее всего помехи.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 22:11
Всё лето 900 точка работала на ура (расстояние 1500 м) к осени умерла. Поставили 2000 работет неделю-две потом резко без прични упадёт. На пути никакого оборудования (видимиого-антненн и др) нету.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:06
У нас точно никаких помех нету! Оборудование установлено за городом
Все каналы свободные
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 00:02
Ok.
Надеюсь прошивка последняя?
Давайте номер ревизии железа, режим работы из вкладки Advenced и данные из вкладки wireless обоих точек.
Запустите пинг любой машины из другой сети командой
ping -t -l 8000 xx.xx.xx.xx
(в Unix ping -s 8000 xx.xx.xx.xx)
где xx.xx.xx.xx ip адрес машины другой сети, или, в крайнем случае, точки.
и дайте листинг в "хорошее" и "плохое" время, естественно, когда не перегружена радиосеть.
Ещё хочу видеть статистику из вкладки Status / Stats
P.S. Помехи разные бывают
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 01:21
andryas писал(а):
Ok.
Итак, поехали.
1) прошивка 2.11в
2) Ревизия В2
3...) Настройки как и многое другое ща сказать не могу, потому как точка так умерла, что я на нее даже зайти не могу :(
С утра буду что-то думать
По памяти: Режим G only (при совсестном режиме скорость выше 150К не поднимается), ТОчки настроены как Bridge
Потеряных пакетов на прошивке 2.10 не показывало, на 2.11в появились.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 01:23
О! Еще забыл добавить!
НА прошивке 2.10 точка на перезагрузку не уходила
а на 2.11 уходит на перезаргузку каждые 2-3 минуты
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 01:26
To andryas:
Может Вы посоветуете какие настройки лучше всего вбить в тчку при такой ситуации, а мы на них еще проверим?
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 02:21
А канал идет по читой синусоиде :cry:
от 150К до 1000К
БЫвает и больше 1000, но мы сейчас на 9М поставили ограничение
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 17:26
andryas писал(а):
Ok.
Вот пинг в не очень хорошее время.
Качается между серверами 300-метровый файл
На результатах хорошо винда синусоида сигнала
C:\Documents and Settings\Standart>ping -t -l 8000 10.0.1.1
Обмен пакетами с 10.0.1.1 по с 8000 байт данных:
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=125мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=121мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=123мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=195мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=167мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=159мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=205мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=129мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=158мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=411мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=290мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=232мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=216мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=208мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=321мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=242мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=221мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=294мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=249мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=212мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=253мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=223мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=137мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=377мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=295мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=234мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=206мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=229мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=182мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=313мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=227мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=138мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=132мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=99мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=63мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=60мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=78мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=67мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=87мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=56мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=456мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=307мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=305мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=189мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=59мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=51мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=41мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=42мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=44мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=52мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=61мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=45мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=82мс TTL=64
Ответ от 10.0.1.1: число байт=8000 время=53мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 19:19
Wave писал(а):
Итак, поехали.
1) прошивка 2.11в
2) Ревизия В2
Из опыта:
линк около 700 метров, работает уже почти год, сначала тоже были траблы с выбором оптимальных режимов.
Режим на обоих только Multi-point Bridge, иначе без бубена работать не будет, несмотря на заверения поддержки
TX Rates auto
Wireless Mode : mixed mode
Preamble Type : Short Preamble
SSID Broadcast: Enabled
Одинаковый SSID
Authentication : Open System
WEP : Enabled
WEP Encryption 128 bit
Из замеченых проблемм наиболее противная - ограниченое количество маков за точками, при примерно 20-25 точки начинают страдать редкостным склерозом и возможно зависания от броадкастов. Лечиться роуторами между точками и сетями.
Не поможет - переведите одну из точек в режим точки доступа, другую - в режим клиента, за клиентом роутер (можна и комп с 2-мя сетевухами). В случае использования роутера не забывать о настройке маршрутов.
Вообще, 2000 - неплохие клиентские устройства и только. Мост гораздо стабильнее работает на 2100 (правда, только до 2-х километров )
Более ранние прошивки просто не показывали ошибок :)
Насчёт пинга, в принципе не очень плохо, но сообщите среднее время ответа при незагуженной сети. Есть подозрение, что у вас весьма малый уровень сигнала.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 11:24
andryas писал(а):
TX Rates auto
Одинаковый SSID
WEP : Enabled
Спасибо! Будем пробывать на этих настройках! :)
Вопрос: Какая у Вас средняя и пиковая скорость между точками?
Скорость стабильная или тоже как у нас идет волной?
Удачи!
При незагруженой сети и при благословении свыше (просто иных причин найти не могу) точки пингуются за 2 мс
Скорость на пике 12Мбит в секунду, а потом без видимых причин умирала.
