Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DI-624+ зависает и греется
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:40
Есть DI-624+
Проблема - как только начинаешь копировать большие файлы, DI-624+ зависает - минут через 3-5. После перезагрузки восстанавливается, но только до копирования следующего большого файла. Кроме этого DI-624+ подозрительно греется - температура корпуса примерно градусов 40 (теплее ладони) - это нормально? Температура в помещении нормальная.
В чем может быть проблема - в неправильной настройке или в железе?
Заранее благодарен за ответ!
Александр.
Александр
Последний раз редактировалось apostemp Пн окт 24, 2005 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 21:13
Мой тибе совет сделай скорость 11 Мегабит и будит работать очень долго и капировать файлы большого размера будишь Такая-же фигня с точками DWL-2000AP+ если скорость автомат то виснит при передачи болльше гига и конец настаёт ТОка передёргивание адаптера
А щас работает беспромблем на растоянии 500метров Без збоев
Глюки бывают но редко
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2005 22:46
У меня DI-624 с той же проблемой. Хотелось бы получить НОРМАЛЬНЫЙ ответ что в таком случае предпринимать... AP-2100 работает без проблем...
