Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Появилась проблема с D-Link Dir-320nru
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 12:28
Добрый день!
Пол года назад был приобретен этот роутер. Перепрошил его на Zyxel Keenetic.
С роутером соединены: стационарный комп (win 7) по шнурку, ноут (Win 8.1 update 1) и смартфон по wifi.
Пол года все работало нормально.
Но в последнее время стал временами сильно тормозить интернет, а в последние 2 дня так: интернет есть, но грузит долго (стартовую страницу гугла секунд 30), потом вообще перестает грузить страницы (хотя в свойствах пишет, что все нормально, скорость 70 мбит, пакеты принимаются и обновляются), потом опять начинает грузить, но долго, потом нормально, через некоторое время опять все по-новой. Заметил, что если уровень сигнала становиться -40 (использую inSSIDer), то инет отрубается, если -37 - -39, то грузится долго, а если сигнал -33 - -36, то все нормально, но уровень постоянно изменяется. До этого, пол года, все прекрасно работало да же через 2 стены с уровнем -45.
Соответственно и домашнюю сеть (стационарный комп и ноут) то видит, то не видит, то долго открывает папки на другом компе.
Смартфон тоже - то есть инет, то нет. Причем если wifi включен на ноуте, то в смартфоне его нет, если выключить wifi на ноуте, то в смарфоне есть интернет и наоборот - если в смартфоне интернет, то на ноуте ни куда не войти.
И каналы менял и перезагружал роутер по питанию - все тоже.
На стационарном, по шнурку от роутера, всегда все нормально.
Грешу на wifi-ную часть роутера.
Или что-то, где-то, как-то можно? В чем может быть проблема?
P.S. Комп, ноут и роутер в одной комнате. Ноут в 2-х метрах от роутера. Это я к тому, что раньше на кухне, через 2 стены работал нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Появилась проблема с D-Link Dir-320nru
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 12:33
Попробуйте снизить мощность передатчика до 50%.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 13:18
Большое СПАСИБО.
Сделал как Вы советовали. Все стало грузиться нормально, пока, как и раньше, совсем раньше.
Уровень сигнала стал в среднем -48 (раньше, когда все работало нормально в среднем был -36), но все грузится. nnm.ru и fiski.net (сайты где большие страницы и очень много больших картинок) грузятся секунд за 3 - 5 секунд.
А что это было? Сильный сигнал от роутера чего-то забивал? Если можно объясните, вкратце, без подробностей, как можно проще.
И еще, на будущее, до какого уровня можно снижать сигнал? 50% это край или только методом проб, когда будет понятно, что уровень здорово увеличивает загрузку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:04
Когда передатчик роутера работает на 100% мощности, он "перестает слышать" слабые сигналы клиентских устройств. Снижение мощности передатчика снижает радиус действия, но позволяет клиентским устройствам пробиваться более стабильно. Поэкспериментируйте с мощностью.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 14:27
Еще раз спасибо.
Вы правы. Нашел в сети. Это называется асимметрия и для получения стабильной связи в некоторых случаях мощность точки надо снижать - http://habrahabr.ru/post/149447/
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 18:25
Сергей. Тогда вопрос до кучи.
Я в этом плохо разбираюсь.
У меня в паспорте на ноут написано про wifi:
- до 54 Мбит/сек (802.11b/g)
- до 300 Мбит/сек (802.11n)
У меня в роутере стоит 802.11b/g/n. А может выставить 802.11n?
Или опять будет асимметрия - точка доступа выдает 100, а клиентская 300?
Или вообще не стоит заморачиваться с 802.11n?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 06:40
Можно поставить N-Only + WPA2-PSK и AES, если в сети нет устройств, которые нуждаются в более старых стандартах B и G, но даже если этого не сделать клиент будет цепляться на N. Никакой ассиметрии тут нет - роутер 150 Мбит/с (1 поток + 40МГц ширина канала + Short GI), адаптер 300 Мбит/с (2 потока + 40 МГц + Short GI). Максимально возможная канальная скорость, которая будет устанавливаться адаптером будет определяться роутером (150 Мбит/c), реальная, соответственно, делим пополам минус накладные расходы при передаче трафика и помехи в эфире.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 22:32
И снова всем здрасте!
Не понравилось мне 50% уровня - здорово уменьшился радиус действия вай-фай, там, где раньше интернет грузился, сейчас сети вообще нет - уровень сигнала -80 дбм.
Решил попробовать и выставил вместо 802.11b/g/n, 802.11n и уровень сигнала 100%. Все стало нормально, как и раньше.
Везде пишут (по крайней мере, то что я нашел), что надо ставить 802.11b/g/n, но иногда проскальзывало и о 802.11n.
Но я так и не понял можно ли ставить 802.11n и какие проблемы могут с ним быть?
Я очень плохо в этом разбираюсь, поэтому прошу особо не пинать (например у Mihail821 не понял Можно поставить N-Only + WPA2-PSK и AES и в настройках не нашел N-Only и AES).
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 04:25
N-only имеется в виду только N (а не B/G/N). WPA2-PSK - в типах шифрования задать вместо смешанного WPA-WPA2 и AES вместо смешанного TKIP-AES. Отключение G несколько уменьшит дальнобойность, но заставит использовать только более производительный стандарт, некоторые планшеты стабильнее себя ведут на смеси G/N + есть устройства, в которых N нет как класса. В общем, если никаких проблем не будет, то можно просто пользоваться и не забивать себе голову.
P.S. Все это должно быть в настройках, какая аппаратная ревизия ррутера со стикера и версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:06
- аппаратная ревизия роутера - B2
- версия прошивки со стикера - 1.2.94
- как купил пол года назад так сразу перепрошил этим Firmware_DIR320B1-KEENETIC-V1.00[BFW.4]D0_231220121547.bin. Все работало пол года нормально.
Выше уже писал, что вчера выставил 802.11n и 100%. Все заработало и на кухне, чрез 2 стены, тоже. Сегодня снова проверил на кухне - сети опять нет, хотя уровень -45 dbm, в трее значек сети на полную (все палки есть), в свойствах обмен пакетами идет, пишет, что скорость 72 мбт. Сеть есть только в комнате где роутер.
Вернулся на 802.11b/g/n и выставил снова 100%. Сеть есть. От чего ушел, когда выставил 50% - к тому и пришел. Но сеть есть опять же только в комнате где роутер.
Т.е. по-любому сеть есть только рядом с роутером!
На работе есть вай-фай. Отнесу на работу и попробую там подключиться. Если все будет нормально - значит дело в роутере. А если будет тоже что и дома - значит дело в ноуте.
П.С. Пропадание сети вай-фай возможно произошло после апрейта win 8.1 на win 8.1 update 1. А может и не из-за этого. Попробую поискать в сети об этом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 15:02
Восстановил хронологию событий:
10 апреля пришло основное обновление 8.1 update 1. Все нормально обновилось и все работало.
11 апреля пришло еще обновление (рекомедуемое) KB2933809. Установил.
13 апреля пришло тоже обновление KB2933809, что и 11 апреля. Установил.
И вот после этого появились проблемы с вай-фай.
Состав этих обоих KB2933809:
1. Music Stage - Improves the user experience of the application.
2. Chromazone - Improves the user experience of the application.
3. Math Karting - Improves the user experience of the application.
4. Nero 2014 Platinum - Blu-ray Player Chinese - Improves the user experience of the application.
5. Office immersive apps - Improves the user experience of the application.
6. Baidu Photo Manager Sim_Chinese - Application handles online-only OneDrive smart files correctly.
7. Netease Photo Manager Sim_Chinese - Application handles online-only OneDrive smart files correctly.
8. Avira apps - Blocks application installation.
9. Broadcom Virtual Wireless Adapter - Blocks installation of the driver because it affects system stability.
Может 9-ый пункт все подпортил?
Может мне удалить эти оба KB2933809 обновления? Или оно чего-нибудь затронет?
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 18:16
Возможно у Вас эфир не очень чистый, что-нибудь фонит сильно или перекрытие какое-нибудь капитальное. Этот роутер когда стоит на окошке покрывает полдвора спокойно, так что и у людей напротив в доме есть интернет и на лавочках (причём на родной прошивке 1.4.3). Попробуйте вручную поперебирать каналы и даже уйти в диапазон "G", на 20МГц в ущерб скорости, но возможно удастся увеличить зону покрытия или поставить точку доступа ещё к роутеру в комнату - чудес то не бывает. Так же можно попробовать взять внешний WiFi-адаптер с внешней антенной, чтобы более уверенный приём получить.
P.S. Если судить по тексту этого обновления "Broadcom Virtual Wireless Adapter - Blocks installation of the driver because it affects system stability" - оно нужно только для того, чтобы не давать установиться более свежему драйверу Broadcom (тому который мог бы прилететь с обновлениями, будучи подписанным компанией Microsoft) и который нарушает стабильность системы, в следствии чего делается затычка, которая не даёт этому драйверу установиться или даже не даёт скачиваться с сервера обновлений Microsoft. Поэтому вряд ли поможет. Можно поиграться с драйверами на адаптер поискать посвежее или наоборот откатиться на более старый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 20:34
Возьмите у кого-нибудь другой роутер и попробуйте с ним. Поставьте его на то же самое место. Сразу всё поймёте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 21:54
Откатил систему до установки этих обновлений. Переустановил существующий, драйвер, т.к. новее нет.
Это обновление ставить снова не стал, на всякий случай, тем более, что у меня вай-фай адаптер не Broadcom, а Qualcomm Atheros.
Капитальных перекрытий и излучений вроде нет. Работал же нормально роутер полгода.
Да сигнал очень слабый (при 100% мощности постоянно плавает от -40 до -50 dbm. Каналы и уровень контролирую inSSIDerом. Сеть есть, но тормоза дикие, стартовую страницу гугла полностью грузит секунд за 15, а там и грузить то нечего.
А вообще работает то вроде нормально, то с большими тормозами. Чаще второе.
Думаю что это роутер помирает.
Роутером вряд ли, но другим ноутом на днях попробую, месяц назад, когда все было в норме, он у меня был.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 07:32
Похоже просто проблема в железе. У меня был один dir-320 у которого просто сдох wifi, хотя програмно показывал все в порядке. Да и у вас роутер прошит "левой" прошивкой, которая сама по себе может угробить роутер, глупо писать в техподдержку длинка.
