Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-G730AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 20:23
Добрый вечер, уважаемые гуру.
Есть следующие условия.
1ПК, бегающий в интернет посредством выделенной линии и указанного IP XXX.XXX.XXX.XXX.
1 собтсвенно сабж DWL-G730AP
1 ноутбук с беспроводным 2200 соответственно.
Задача, завязать ноутбук к ПК и через DWL-G730AP бегать в интернет, ну и до кучи просто файлы туда сюда гонять.
В ПК есть 2 сетевые карты. В 1-ю собственно воткнут кабель для инета, назовем ее "Интернет", в другую втыкается DWL-G730AP, назовем ее "Wi-Fi".
DWL-G730AP стоит в положении Client.
При отключении в системе сетевого соединения на "Интернет" и при наборе в эксплорере 192.168.0.30 прекрасно настраивается DWL-G730AP и замечательно конектится с ноутбуком. Все настройки через встроенный броузер делаются, жизнь прекрасно, обе машины друг друга видят, вобщем клево. Но стоит включить в системе сетевое соединение "Интернет", как тут же с DWL-G730AP пропадает ping и достучаться до DWL-G730AP становится невозможно. Ну то есть беспроводную сеть он продолжает поддерживать, но до второй машины достучаться невозможно.
Что делать?
Help
Отвечу на любые уточняющие вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:07
странно, по идее установка на компе другого сетевого соединения не должно отражаться на существующих, если только IP не совпадают
может у вас баги с файрволом винды?
а чтобы работать в из беспроводной сетки в инете вам надо установить какой-нибудь прокси UserGate или Traffic Inspector
просто так ваш комп не будет направлять пакеты из одной подсети
(сеть провайдера) к другой (ваша беспроводная сеть) если только у вас не серверная ОС :)
а так, они изолированны друг от друга
DWL-G730AP надо ставить в режим точки доступа,
или покупать беспроводную PCI карточку для компа и DWL-G730AP - в режим маршрутизатора и DWL-G730AP позаботится о раздаче интернета на оба компутера, не надо напрягаться с прокси серверами.
незабудьте про безопасност такой сети
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:46
Неее, простите, может быть я некорректно высказался, вобщем у меня ping пропадает при включении второй сетевухи, с которой я в локалку лезу.
Если у меня включена сетевуха, к которой DWL подключен, одна, то все прекрасно работает, а если я подключаю вторую сетевуху, то пропадает ping DWL.
Вряд ли тут какой нибудь USERGate поможет.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:02
Учите матчасть с этим справиться встроенный NAT.
2Автор:Попробуйте запустить стандартный мастер настройки домашней сети в винде.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:16
Я знаю что справится, если витую пару от провайдера подвести напрямую к роутеру. Человек же написал, что от провайдера витая пара идёт к нему в компьютер, а из другой сетевой карты тогоже компа в DWL-G730AP.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 19:53
И без роутера справится надо будет просто подредактировать таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 20:08
любопытно, давно хотел узнать как в XP NAT включить и как надо таблицу маршрутов подправить, для данного случая, расскажите
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 20:21
Очень просто открываешь "Справку и поддержку" вводишь nat или ics и начинаешь впитывать знания.
Кстати нат по-моему поддерживает только версия professional.
