Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 08:44
Значит 3 сети и соотв 3 точки доступа, подключены последовательно.
Dlink2000AP+< _________>Dlink2100AP<________>Dlink2000AP+
1 2 3
Длинк2100 установлена как точка доступа, 2000АП+ как клиенты.
Пинги есть, сеть работает нормально... ПОКА. Допустим подключаются в любой игре 2 человека от точки (1) + 2 человека точки(2) + 1 человек точки(3)...всё ок! но как только подключается еще один человек из сети точки (3) начинаются БОЛЬШИЕ проблемы, которые выражаются в огромных пингах от 800 до 1000 мс. Играть становиться невозможно
Игра создается всегда из средней точки (2) Counter-Strike Source к примеру.
У точек доступа gateway:0.0.0.0, DHCP отключен.
Как решить проблему больших пингов??
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 14:45
За клиентом должен быть 1 комп, получаеться, что у Вас 2 человека за одним компом работают?
Решить проблему можно установив между сетью и точкой в режиме клиента роутер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 15:20
Ясно... Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь подешевле!
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 23:50
Ещё одна сетевая в один из Ваших компов + настроить маршрутизацию.
Вообще, для таких целей, используют беспроводные устройства с встроеным роутером и комутатором.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 07:42
если я правильно понял, AP2000+ стоят в режиме клиента, получатеся, что два или более пользователя подключаются к ней через свитч витой парой.
если у вас нет беспроводных клиентов на АР2100(кроме двух точек), то имеет смысл попробовать поставить всё точки в режим мультимоста. к АР2100 также подключаться через свитч.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:01
Тут дело вот в чем.. Пробовали включать все точки в мультипоинт бридж, и вышеописанная проблема пропадала (в тот момент вместо 2100 использовалась 1000). Но: сейчас это вариант невозможен, т.к. 2100 и 2000 в режиме моста не видят друг друга (только если прошить 2100 прошивкой 1.01 начинают видеть, но работают очень плоо); и вот еще что- проблема возникает с любыми моделями в режиме АП - клиент. И почему должен помоч рутер- в мультипоинт бридж-то все работает и без него? К каждой из точек подключены по три компа, естественно все через хабы...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:14
Да, и вот еще что... Проблема возникает у ЛЮБОЙ модели, когда она включена именно режиме клиент! Т.е. в любом другом режиме все работает на ура без рутера и каких-либо настоек.. Что делать-то? Умаялись уже.. :( Т.к. 2000 и 1000 мы достать уже не имеем возможности, то встает вопрос как жить далше.. :( Чтож теперь менять все точки на 2100? А через годок на какие-нибудь 3200? Как-то странно все это...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:17
Теоретически, когда за точкой стоит роутер или один компутер, она видит ОДНО устройство, с которым надо работать,
когда несколько компов, она начинает "разрываться" между нимим, и как следствие, когда их много, торможение всеми четырьмя колёсами :)
Роутер сам занимается работой с другими компами объеденяя их трафик, а точка доступа работает только с ОДНИМ устройством, только с более интенсивным трафиком.
это всё теоретически :)
для себя я взял за правило, если собираешь сеть на DLink, то это должны быть устройства из одной серии :)
С уважением Dimasm
Последний раз редактировалось Dimasm Чт окт 20, 2005 08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 08:21
ну с клиентом надо принять это за факт.
а вы дополнительные "ускорения" типа Turbo, G108 не включали?
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:04
Нет, более того, 2100 переключена в 11b, так сказать для повышения стабильности соединения.
По поводу построения сети на одинаковых изделиях - полностью согласен, но точки добавляются постепенно, через довольно большие промежутки времени.. Единственный выход- использовать режим АП <-> Клиент в качестве универсального, но и тут проблема - плохая работа в режиме клиента.. :( И если точка нормально справляется с потоком от нескольких машин в режиме бридж и АП, то чегож она не работает нормально в клиенте? Не глюк ли софта точки?
