Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Ошибка аунтефикации
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 20:29
Доброго времени суток!!
В общем у меня проблема с подключением к wi-fi на модеме Dsl 2640u, а именно: При подключение пишет ошибку "Ошибка аунтефикации". Раньше все прекрасно работало, но недавно пришлось сбросить настройки на заводские, и при новой настройке появилась эта проблема(Раньше именно я же настраивал этот модем)
Кстати заметил еще одну особенность, если выключить кнопкой, и снова включить, то к wi-fi подключиться но не будет доступа к интеренту, а через некоторое время wi-fi снова отключиться!
Что я делал.
1.менял шифрование и вовсе отключал( не помогло)
2.менял каналы. испробовал все(не помогло).
Телефона дома 2 и не на одном не работает!
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка аунтефикации
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 20:36
А удалять сеть из запомненных в телефоне не пробовали? Может он со старым паролем, шифрованием пытается привязаться к точке? Ну и лог покажите с роутера, сразу после попытки подключиться к нему с телефона (лучше включить NTP-клиент, чтобы хронологию событий было легче определять) + канал фиксированный в районе 1-11 (в виду того, что не все девайсы умеют использовать 12 и 13 канал), шифрование и стандарт в зависимости от того, что умеют телефоны, но скорее всего они умеют "N" и WPA2-PSK + AES.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
