Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Dir-320 + Huawei 3272
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 04:57
Здравствуйте!
Для интернета используется следующая связка.
Dir-320 D1 прошивка последняя с сайта 2.0.9
Модем Huawei 3272 под брендом МТС 824F (прошивка 21.436.11.00.143 MTS Russia)
Настроен в режиме 3G. Ниже скрин настроек, там все просто.
https://cloud.mail.ru/public/9da80cc13502/set.png
Проблема в следующем.
Включаю роутер, соединение устанавливается, интернет есть. Через несколько часов (от 2 часов до 20 часов) инет пропадает, иногда даже не зайти на веб-морду роутера.
В логах роутера обычно следующее (инет пропадает в 5.06):
Mar 15 21:29:21 dnsmasq[18314]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Mar 15 21:29:21 dnsmasq-dhcp[18314]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 15 21:29:21 dnsmasq[18314]: using nameserver 217.66.145.2#53
Mar 15 21:29:21 dnsmasq[18314]: using nameserver 217.66.145.1#53
Mar 16 02:31:51 dnsmasq[18314]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Mar 16 02:31:51 dnsmasq-dhcp[18314]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 16 02:31:51 dnsmasq[18314]: using nameserver 217.66.145.2#53
Mar 16 02:31:51 dnsmasq[18314]: using nameserver 217.66.145.1#53
Mar 16 05:06:04 pppd[18260]: LCP terminated by peer
Mar 16 05:06:04 pppd[18260]: Connect time 456.8 minutes.
Mar 16 05:06:04 pppd[18260]: Sent 4396460 bytes, received 434761 bytes.
Mar 16 05:06:04 pppd[18260]: Connection terminated.
Mar 16 05:06:04 miniupnpd[1008]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar 16 05:06:04 miniupnpd[1008]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 16 05:06:04 miniupnpd[1008]: SendNATPMPPublicAddressChangeNotification: cannot get public IP address, stopping
Mar 16 05:06:07 pppd[18260]: Connection terminated.
Mar 16 05:06:09 pppd[18260]: Connection terminated.
Mar 16 05:06:09 pppd[18260]: Modem hangup
Mar 16 05:06:14 pppd[18260]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar 16 05:06:15 pppd[18260]: Serial connection established.
Mar 16 05:06:15 pppd[18260]: Using interface ppp0
Mar 16 05:06:15 pppd[18260]: Connect: ppp0 <--> /dev/PPP
Mar 16 05:06:19 pppd[18260]: Peer refused to agree to our IP address
Mar 16 05:06:19 pppd[18260]: Connect time 0.1 minutes.
Mar 16 05:06:19 pppd[18260]: Sent 48 bytes, received 30 bytes.
Mar 16 05:06:19 pppd[18260]: Connection terminated.
Mar 16 05:06:20 pppd[18260]: Connection terminated.
Mar 16 05:06:20 pppd[18260]: Terminating on signal 15
Mar 16 05:06:20 pppd[18260]: Exit.
Mar 16 05:06:22 pppd[24914]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Mar 16 05:06:24 pppd[24914]: Connect script failed
Mar 16 05:06:25 pppd[24914]: Couldn't get PPP statistics: No such device
Mar 16 05:06:31 pppd[24914]: Connect script failed
Mar 16 05:06:39 pppd[24914]: Connect script failed
Mar 16 05:06:47 pppd[24914]: Connect script failed (и идет повтор в цикле последних четырех строк)
Подскажите, что это может быть и как можно решить проблему?
(модем через активный хаб подключал, вдруг питания не хватает, никак не влияет на баги)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320 + Huawei 3272
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 18:34
"LCP terminated by peer" разрыв соединения инициируется со стороны провайдера. Потом модем роняет сессию и вешает трубку, потом пытается поднять снова и тут оказывается, что удалённая стороная отвергает IP-адрес запрашиваемый роутером "Peer refused to agree to our IP address", потом отваливается скрипт на роутере, который должен поднять соединение. И того - звонить провайдеру и запрашивать лог-статистику с их стороны, что происходит в момент падения и почему + узнавать в ТП D-Link, почему перестаёт отрабатывать скрипт дёргающий соединение или просто тупо ждать новую прошивку, может быть ситуация улучшится.
P.S. Если ещё смотрели в сторону, то погуглите на тему AT-команд и перевода модема в режим "только модем", обычно, добавляет стабильности соединению.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 20:21
Спасибо за расшифровку лога, немного прояснилось.
АТ команды естественно пробовал, оставлял только модем и UI, без толку.
Получается, после разрыва соединения провайдером модем обратно не подцепляется, так? Это ошибка в прошивке роутера? И что можно еще проверить/сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 21:28
В логе последнее что видно, что стартует от рута демон pppd, а вот причина фразы "connect script failed" известна разработчику иначе нужен исходный код, чтобы понять при каком условии в лог ссыпается такой мессадж. Поидее, должен происходить автоматический реконнект при падении линка, поэтому я полагаю, что дело в прошивке. Возможно, чуть больше информации будет, если увеличить уровень детализации лога до "отладочные сообщения".
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 01:34
OK, поставлю расширенный лог, вдруг будет больше инфы.
