Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:38
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 18:14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на моем роутере написана версия B3 , хотя при входе на страничку написано B1 , версия 2.04 . Проблема следующая:
1) Основной компьютер, который подключен от провода работает отлично, но ноутбук в соседней комнате и даже проверял в нескольких метрах от роутера иногда слетает Wi-fi . Подскажите как лучше поступить и может ли помочь прошивка и какую лучше самую последнюю?
Я запутался где скачать прошивку на данной странице http://www.dlink.ru/by/products/5/1270_d.html в загрузках не нашел ничего, это последняя версия ? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... /B1_B2_B3/ и мне нужен файл бин , который 3 Мб весит так?
2) Хотел провод питания обрезать и удлинить на несколько метров, какая длина оптимальна от розетки до устройства?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 19:56
Ревизия B1-B3 на одном чипе, поэтому прошивка одна и та же. Последняя лежит тут: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... /B1_B2_B3/ (2.06 + русский "langpack" к ней, по желанию ставится из морды) и канал выставить вручную, а не автоматическию. Но я бы на этом роутере использовал альтернативную прошивку Wive-NG-RTNL (ставится через переходную прошивку от "Nitro", если готовы расскурить как поставить и все тонкости настройки, то в сети найдёте последовательность действий).
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:16
Спасибо за помощь.
Извиняюсь не совсем в теме,
из морды
то есть с самого роутера на влкадке Firmware upgrade через Upload ставлю 2.06 , потом languagepack так?
Вот терзает еще вопрос, есть рекомендации чтобы держать кнопку reset если не путаю на 10 - 30 сек, потом прошивать или же можно сразу после включения ставить нужную прошивку?
Спасибо прислушаюсь к совету, а как-то узнать или не могли бы подсказать чем она лучше в каких-то основных чертах
То есть находится и ставится Nitro а потом Wive-NG-RTNL , остальное поизучаю
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 20:52
alexstep писал(а):
Спасибо за помощь.
из морды
Да, с самого роутера (для прошивки и лэнгпака два отдельных окошка, в которые последовательно скармливается прошивка, потом лэнгпак). Всё это описано в руководстве пользователя. "reset" вам не нужен перед прошивкой, нужен после при включенном питании 7-10 секунд, чтобы сбросить настройки к заводским (стандартная рекомендация, чтобы не словить дополнительных проблем) и перенастроить роутер заново. Можно вместо "reset" использовать вебинтерфейс в духе "Load factory defaults" (или нечто подобное - роутер у Вас в руках, поэтому найдёте быстро, тма вкладок раз-два и обчёлся).
http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_RT3050%282%29
То есть находится и ставится Nitro а потом Wive-NG-RTNL , остальное поизучаю[/quote]
Да (http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_R ... :Skachatmz), но если Вы так каждую фразу у меня будете спрашивать - лучше не начинайте даже. В сети всё есть, надо набраться терпения и всё вычитать, в том числе форум по прошивке (потратить максимум несколько дней на изучение материала).
