Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DAP-2690
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 07:30
Есть задача - раздать инет по помещению с несколькими стенами. Клиенты - старые на 2.4 и новые на 5 работают. Т.е. оба варианта диапазонов надо.
Инет приходит на роутер. На нем wi-fi модули заглушены. Используется только как роутер и DHCP сервер.
Далее, имеется две точки 2690. IP - статический.
Первая - подключается кабелем непосредственно к роутеру.
Для расширения сети приобретены две таких точки. Возникает вопрос с настроками точек.
Полагаю такая настройка.
Первую точку настраиваю на 5ГГц WDS+AP. При этом фиксирую канал. SSID скрываю. Настраиваю шифрование WPA2 и ключ.
Прописываю MAC модуля 5 ГГц второй точки.
Делаю аналогично и для 2.4 ГГц диапазона.
Получается как бы два моста между двумя точками.
Настраиваю вторую точку - аналогично создаю два моста. Режим точки WDS+AP
Сразу же возникает вопрос. Нужно ли два моста делать? или же будет работать все по одному мосту?
Добавит ли второй мост стабильности в случае провала под соседнему? или же только мешаться будет?
Затем настраиваю Multi-SSID
Т.е. вбиваю в обе точки настройки для 2.4 и 5 ГГц SSID в этом случае делаю видимыми. Идентичными на обеих точках. Канал ставлю в авто
Получается схема со скрытыми мостами на 2.4 и 5 ГГц между точками и открытыми AP на обеих точках доступа с одинаковыми настройками SSID и паролей.
Мulti-SSID полагаю поможет в случае если фиксированный канал забьют соседи (мало ли кто там что начнет настраивать), но при этом на первой точке останутся как минимум рабочие в авто режиме 2.4 и 5 ГГц
Что я делаю не так?
Какие варианты можно реализовать для решения поставленной задачи?
Или же другое оборудование использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой DAP-2690
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:30
Добрый день,
Можно оставить только одно WDS соединение (лучше настроить в том диапазоне, для которого меньшее количество wifi клиентов).
WDS 2.4G + WDS 5G: трафик будет передаваться только через одно соединение, второе - резервное и будет задействовано только после разрыва основного. 2 WDS соединения в разных диапазонах не будут создавать взаимных помех.
MultiSSID: все виртуальные сети работают на канале, который выбран для основной сети.
Если 2 SSID вам не нужны, то можно не использовать Multi-SSID.
Другие варианты для решения этой задачи: объединить точки в режиме AP с помощью ethernet кабеля - суммарная пропускная способность через точки будет больше, тк не тратится на WDS соединение
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:49
Спасибо за рекомендации.
WDS 2.4G + WDS 5G - какое будет выбираться в качестве основного, если доступны оба варианта?
WDS 5G будет производительнее чем WDS 2.4G и скорее всего более свободные каналы. Предпочтительнее чтобы выбиралась 5-ка.
В случае если оставляю только WDS 5G, получается что AP 2.4G будет работать на автоматически выбранном канале что в принципе наверное лучше, так как эфир более плотно забит.
К сожалению использовать провод пока нет возможности. Иначе не было бы этих проблем с WDS мостами.
На сколько понимаю, итоговая скорость получаемая от точки будет не более половины скорости соединения по мосту? Это 5G клиентов.
А для 2.4G клиентов какая будет скорость, если использовать WDS 5G? Для передачи данных между точками не будет тратиться канал 2.4G
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 09:36
В DAP-2690 два независимых радиомодуля (для 2,4 и для 5ГГц). Скорость для каждого из клиентов 2,4ГГц будет зависеть от скорости соединения, если все клиенты подключаются на скорости 300Мбит/с, то очень условно можно считать, что скорость для каждого будет не более 300/2N, где N - количество клиентов.
