Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: DAP-2690 и DAP-1513: фиаско
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 15:26
Попробовал собрать WiFi сеть следующей структуры:
- В центре DAP-2690, образующая две сети в диапазоне 2.4 и одну сеть в диапазоне 5 ГГц. WDS не использовал.
- к ней подключены (по сети, которая в 5-ГГц диапазоне) два бриджа DAP-1513, к каждому подключено по 2 компьютера.
Вначале все чудесно работает. Несколько минут.
Потом пинги между компами, подключенными к DAP-1513 и находящимися за DAP-2690, возрастают до нескольких секунд.
При этом ноут, подключенный напрямую к DAP-2690, пингует нормально.
После выключения - включения все повторяется. Оба 1513 ведут себя примерно одинаково, но нельзя сказать, чтобы синхронно.
Переключение 1513-х к сетке в 2.4 Ггц диапазоне лучше не делает.
1. Может, есть что-то в корне неправильное в самом построении такой сетки?
2. Где копать?
PS. Когда связь начинает глюкать, уровень сигнала, показываемый DAP-1513, снижается (на одном из устройств) с 38 где-то до 29, хотя расположение устройств не меняется. Сразу скажу, что другое устройство расположено метрах в 7 от DAP-2690 и между ними - только воздух. Глюкает так же, хотя уровни я на нем не смотрел.
И еще. Этот комплект устанавливается взамен трех более старых AP, работающих между собой в диапазоне 2.4 в режиме WDS. Этот вариант вполне устойчиво работал до попытки замены оборудования, работает и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2690 и DAP-1513: фиаско
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 14:57
Добрый день,
Укажите версии прошивок DAP-2690 и DAP-1513.
Настройки на DAP-2690: канал - установите вручную из области 36-48, тип безопасности - Open или WPA2-PSK (с типом шифра AES)
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 16:15
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Михаил, пока вопрос стал временно неактуальным. Обнаружились такие чудеса в поведении 1513, что сейчас они обе на излечении в Вашем сервисе. Об этих чудесах есть рядом моя отдельная тема. Во всяком случае специалистам из сервис-центра понравилось ))
Я жду, что мне на днях сообщат, что эти два агрегата благополучно скончались и надеюсь получить другие вместо них.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
