Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: D-Link DAP-1360 как повторитель
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 12:31
Имеется офисное помещение 4 этажа, ранее была установлена точка доступа hp airrouter уверенно покрывала только половину здания. Установил данную ТД в режиме повторителя на противоположной стороне здания, теперь все здание полностью накрыто локальной сетью wifi + интернет.
Сначала все работало отлично, первые 24 часа (примерно), затем на D-Link DAP-1360 перестал гореть индикатор активности wifi и сигмент сети завязанный на него перестал работать. Помогает только отключение питания и включение, ТД перезагружается и все дальше работает отлично опять же примерно 24 часа... нервы у меня крепкие и перезагрузить пройдя по коридору не затрудняет, но скоро лето и отпуск в офисе никого не останется. Хотелось бы чтобы специалисты Длинк что-то подсказали.
hp airrouter при этом работает стабильно. На всякий случай прикладываю: Product Page: DAP-1360, Hardware Version: B1 Firmware Version: 2.11
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DAP-1360 как повторитель
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:16
В частности интересует как должны быть настроены параметры:
Transmit Power :
WMM Enable :
Short GI :
IGMP Snooping :
WLAN Partition :
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:35
Если именно 24 часа, то может увеличить время DHCP-аренды (оно как раз сутки, по умолчанию, на многих железках). Чисто для эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 15:59
Спасибо за ответ но, дело в том что у D-Link DAP-1360 присвоен статический адрес 192.168.88.2, у роутера 192.168.88.1 и на нем же выставлена раздача адресов по DHCP в интервале 192.168.88.4-192.168.88.254
Но я все же попробую для эксперимента) хоть и сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 17:01
Тут у кого-то на форуме была похожая проблема, на схожей железке и тоже отваливалась она после ночи - в логах ничего интересного, заводилась после ребута на такое же время. Так ничем и не разрешилась там ситуация (в смысле игры с прошивками).
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:37
А возможно ли как-то через вебинтерфейс заставить D-Link DAP-1360 принудительно перезагружаться раз в сутки?
К сожалению не помогло пока ничто...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 13:52
Планировщика задач там нет, но можно подключить компьютер к DAP по LAN и покурить доступные команды по телнету, наверняка можно (поковыряйтесь в папках /bin и /sbin и манах к доступным бинарникам. Если найдёте, на домашних роутерах точно есть, но сейчас не скажу точно где, если не ошибаюсь то в районе "resident_cli" надо смотреть доступные команды, то можно будет в планировщик заданий поместить небольшой скрипт, чтобы заходил на железку по телнету и ребутал её командой(соответственно, компьютер, который будет ребутать соединить по LAN, если только по WiFi отваливается DAP). Если LAN DAP не доступен, то тоже самое по удалёнке делать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 10:38
Не хотелось бы спешить с выводами, но после обновления прошивки до 2.14, через 2.13 (на оф. англоязычном сайте последняя 2.11), только на фтп сервере новее оказалась, за праздники сеть не упала.
Тьфу-тьфу-тьфу пока все работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 13:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто решил проблему с DAP 1360/D1 настроил в режиме повторителя действующей сети, в качестве роутера и интернета работает Zyxel Kinetic GiGA. Гига работает нормально, а вот ДАП 1360 после настройки работает, а потом ни с того ни с сего время разное просто пропадает интернет, хотя с Зикселя все раздает и работает нормально. Лечится только перенастройкой точки причем настройки не сохраняются и точка постоянно становится по умолчанию в режим роутера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 13:46
Дополнение! Зиксель стоит на первом этаже, а ДАП поставил на второй так зиксел слабо добивает, в итоге почти каждый день танцы с бубном и перенастройка точки ДАП так как настройки слетают сами по себе!
Прошивка скачана с фтп Делинка сразу же после покупки примерно месяц назад!
